什么是通筋,构造筋,架立筋,受力筋,分布筋,负筋。
ygrxr555888
ygrxr555888 Lv.16
2012年05月31日 13:45:22
来自于建筑施工
通筋?是通长筋还是贯通筋? 1、通长钢筋就是指在所标的区段内通长设置,直径可以不相同,可以采用搭接连接形式,保证梁各个部位的这个部分钢筋都能发挥其抗拉强度,而且两端应按受拉锚固的钢筋。 2、贯通筋是指贯穿于构件(如梁)整个长度的钢筋,中间既不弯起也不中断,当钢筋过长时可以搭接或焊接,但不改变直径。贯通筋既可以是受力钢筋,也可以是架力钢筋。 3、构造筋:满足构造要求,对不易计算和没有考虑进去的各种因素,所设置的钢筋为构造钢筋。
通筋?是通长筋还是贯通筋?
4、架立筋主要是梁中固定间距和受力筋位置所配置的钢筋。
5、受力筋:通过力学结构计算,对受弯剪压扭拉等受力部位或构件配置的钢筋,主要用来承受荷载,满足结构功能。
6、分布筋:设置在现浇板中,用来固定受力钢筋,抵抗在计算时忽略的弯矩和各种不确定内力,这就是属于构造钢筋。
7、负筋:负筋是承受负弯矩的钢筋,一般在梁的上部靠近支座的部位或板的上部靠近支座部位。
免费打赏
ygrxr555888
2013年07月17日 09:04:40
53楼
sab2012 发表于 2012-6-4 09:50 复习~~~~好的,,,,
ygrxr555888
2013年07月17日 09:05:02
54楼
kissmgirl 发表于 2012-6-4 10:37 学习了互相学习。
ygrxr555888
2013年07月17日 09:05:24
55楼
huayf111 发表于 2012-6-4 10:53 先学习一下,收藏起来。好的。。。。
ygrxr555888
2013年07月17日 09:05:51
56楼
wcl417874610 发表于 2012-6-4 11:50 不错好的,,,
ygrxr555888
2013年07月17日 09:06:14
57楼
sahoo 发表于 2012-6-4 13:09 谢谢了楼主客气,,,
ygrxr555888
2013年07月17日 09:06:50
58楼
tnt-ddv 发表于 2012-6-4 15:47 这是不同的结构概念,是应该搞清楚的,否则工作起来就是无头绪的。什么。。。。。
ygrxr555888
2013年07月17日 09:07:12
59楼
miaotian001 发表于 2012-6-4 16:06 各种钢筋的基本概念,说的很清楚。好的。。。。
chenjnn163
2013年07月17日 15:39:30
60楼
谢谢楼主,那板上有分布的那种有点成u型的是什么钢筋啊?请教下
abao19861126
2013年07月18日 02:25:09
61楼
大家一起努力
zhudingxiangai
2013年07月18日 08:59:41
62楼
学习了 .......
