什么是通筋,构造筋,架立筋,受力筋,分布筋,负筋。
ygrxr555888
ygrxr555888 Lv.16
2012年05月31日 13:45:22
来自于建筑施工
通筋?是通长筋还是贯通筋? 1、通长钢筋就是指在所标的区段内通长设置,直径可以不相同,可以采用搭接连接形式,保证梁各个部位的这个部分钢筋都能发挥其抗拉强度,而且两端应按受拉锚固的钢筋。 2、贯通筋是指贯穿于构件(如梁)整个长度的钢筋,中间既不弯起也不中断,当钢筋过长时可以搭接或焊接,但不改变直径。贯通筋既可以是受力钢筋,也可以是架力钢筋。 3、构造筋:满足构造要求,对不易计算和没有考虑进去的各种因素,所设置的钢筋为构造钢筋。
通筋?是通长筋还是贯通筋?
4、架立筋主要是梁中固定间距和受力筋位置所配置的钢筋。
5、受力筋:通过力学结构计算,对受弯剪压扭拉等受力部位或构件配置的钢筋,主要用来承受荷载,满足结构功能。
6、分布筋:设置在现浇板中,用来固定受力钢筋,抵抗在计算时忽略的弯矩和各种不确定内力,这就是属于构造钢筋。
7、负筋:负筋是承受负弯矩的钢筋,一般在梁的上部靠近支座的部位或板的上部靠近支座部位。
免费打赏
zzh6543210000
2012年10月06日 22:34:25
43楼
我也急需!谢谢
a597553631
2012年10月07日 08:16:08
44楼
先学习一下,收藏起来。
晓蓉
2013年07月08日 10:10:16
45楼
学习了。。。
zxg224
2013年07月08日 10:23:47
46楼
架立筋的另外一个作用就是当箍筋肢数多无纵筋固定时,加设架立满足箍筋绑扎需要。
分部筋作用1、固定受力筋,使钢筋形成骨架
2、把结构受到的力均匀传给受力钢筋
3、控制结构温度产生的应力
jordyzhang
2013年07月08日 16:08:20
47楼
钢筋概念解释得很清晰
yuchuang0506
2013年07月08日 21:36:23
48楼
学习学习。
ygrxr555888
2013年07月17日 09:03:08
49楼
woshiwo91 发表于 2012-6-1 22:23 好的。。。。。
ygrxr555888
2013年07月17日 09:03:32
50楼
shenyue505 发表于 2012-6-1 23:09 谢谢谢谢客气。。。
ygrxr555888
2013年07月17日 09:03:54
51楼
ygrxr555888 发表于 2012-6-2 09:11 大家一起努力好的,,,
ygrxr555888
2013年07月17日 09:04:17
52楼
无间道 发表于 2012-6-4 09:41 这是不同的结构概念,是应该搞清楚的,否则工作起来就是无头绪的。你说呢。。。
