短路分断能力配合
diandianhe
diandianhe Lv.2
2006年11月19日 14:45:02
末端风机保护用的是塑壳(NS),为减少配电级数。塑壳前面的进线开关选择了隔离开关(INT)。有人问我这个隔离开关短路能力和微断一个级别的,怎么保护后面的塑壳?有人遇到过这种情况吗?
有人遇到过这种情况吗?
免费打赏
rencom886@co163
2006年11月19日 15:28:21
2楼
呵呵,遇到过 ,你说得风机是消防风机吧。因为所有的消防设备过载时不能切断设备,估计选用微断是不行了。用塑壳的目的就是要取消它的过载保护功能。其实楼主的这种方法我是经常用的,审图的从来没说过什么,因为在往上一级的配电系统中肯定还要有塑壳保护的,所以个人认为可以实现的。INT在这里只起到一个隔离功能,不做任何保护。因为这也是本人的方案,所以还请其他高手指点。
gygygao
2006年11月19日 16:26:22
3楼
隔离开关不起保护作用,只是在检修的时候用来开断回路的
ccc678
2006年11月20日 08:34:58
4楼
就是,隔离开关INT只起隔离作用,没有分断能力这个数据的.
guaibaby
2006年11月20日 08:57:27
5楼
不同意西门下雪的说法^_^
INT具有分断能力,不过分断的是负荷电流。
diandianhe
2006年11月22日 20:59:45
6楼
请问乖宝贝姐(没叫错吧?)那怎么理解INT的分断能力呢?
