反渗透浓水有什么利用途径?总不能白白浪费吧?各位是如何利用的?愿闻其详!!
12楼
排到海里去,海鱼不怕高含盐量的浓水。或自然蒸发晒盐哈哈哈哈
13楼
海水淡化还可以用来制氯,淡水的话一般多介质反洗回用,冲灰水也可以,绿化也得看浓水的具体情况!最好是城市的管网分开,用来冲厕所或者消防用水都可以!
14楼
在次浓缩
15楼
哈哈
16楼
应该最好用来泡茶给大老板、贪官喝。
17楼
不太好处理,只能用于一般用途.
绿化肯定不行,用于冲流还可以.
18楼
冲厕应该是没问题的,但是现在管路基本都已经铺设,这样的水用来洗手可以吗?所以就要另外加自来水管路。投资会怎么样
19楼
绿化不可取,含盐量太高,不合适,冲洗还是可以的。关键在于什么地方,有锅炉的地放,可以作为冲灰水利用,因地制宜吧!
20楼
个人认为先应该提高水的利用率,将浓水部分回流与源水混合再过一次反渗透膜(但首先是这样做可能回影响膜的使用寿命,根据实际情况来定了),然后考虑绿化等等!!象上面大家说的,现在真正的用到绿化冲洗什么的,还很少,浓水基本都被排掉。
21楼
针对小的系统来说,反渗透浓水没必要回收,综合考虑成本偏高,不经济;
相对一些较大型的反渗透系统,浓水最重要的一块是用作预处理反洗。
