继续求教高手暖气不热的问题!!!!!!
sjzsxd
sjzsxd Lv.2
2006年11月17日 21:37:02
来自于采暖供热
那会儿去楼上看了下,他家也不是很热。于是下来继续放水,放水阀在暖气右上角。放掉3盆,放水的过程中,暖气下部渐渐变凉。放两盆水后,我关闭了暖气左上角入水阀门,放掉了第三盆水,这时我觉得很奇怪,按说我已经关闭了入水阀门,水压应该变小。但是拧开放水阀门后水流还是急速喷出???为什么,难道楼下的压力也很大????十分迷惑,期盼高手解答。我现在发现我自己的暖气似乎上部比下部热,这是为啥呢?暖气有堵的地方???有办法判断吗?
免费打赏
sjzsxd
2006年11月20日 13:52:27
12楼
我在3楼,4楼下来的水温度就不高。到了一楼那家水就是凉的了。还有4楼和我家暖气都有响声。但声音不大,凑近才能听到。顶层六楼很热,现正联系从1楼到六楼挨家放气。如果还不行,只有让物业来了
qian_chao1984
2006年11月20日 13:53:40
13楼
压力太低水气化
wwwrny
2006年11月20日 15:22:55
14楼
如果楼上住户没有改动过暖气管道,清理、冲洗一遍散热器和管道即可。
hlwang27
2006年11月20日 15:30:47
15楼
有响声说明液击,应该是水有汽化。外网提供的资用压头太低了。要是正常,否则就是不同立管失调了。可以找物业协调,开大你们立管的阀门,要是还不行,就适当关小一些其他立管的阀门。当然也投可能是你们立管有人家的散热器有些堵了。
zhangjg6305
2006年11月20日 17:28:55
16楼
请问您这栋楼在供暖外管网的什么位置?前端、中间、末端?若是在末端就有可能是系统本身的问题,目前只能靠增加循环水泵来解决了。
zhangjg6305
2006年11月20日 17:33:49
17楼
系统的循环水量的不足,造成了末端的用户流速太慢,因此必然会出现前端过热的现象。
zhangjg6305
2006年11月20日 17:36:05
18楼
地下室的管子是供水还是回水。
sjzsxd
2006年11月20日 18:45:53
19楼
是单回路的串联系统,从楼上一根管直到地下室的
xuhao325
2006年11月20日 19:46:50
20楼
从以上情况分析系统为上供下回单管串联,发生垂直失调比较正常,上端过热下端过冷,放水一般不起作用,也不是压力问题。简单办法是56楼加三通跨越管,减少上层分流,另外提高供水温度,加大换热温差。
goutong-niwota
2006年11月20日 19:56:22
21楼
有可能是垂直失调
