那会儿去楼上看了下,他家也不是很热。于是下来继续放水,放水阀在暖气右上角。放掉3盆,放水的过程中,暖气下部渐渐变凉。放两盆水后,我关闭了暖气左上角入水阀门,放掉了第三盆水,这时我觉得很奇怪,按说我已经关闭了入水阀门,水压应该变小。但是拧开放水阀门后水流还是急速喷出???为什么,难道楼下的压力也很大????十分迷惑,期盼高手解答。我现在发现我自己的暖气似乎上部比下部热,这是为啥呢?暖气有堵的地方???有办法判断吗?
22楼
立管阀门开大
23楼
立管阀门开大,要求供暖公司加大流量
24楼
我看就是水力分配不均水平失调,热水到此单元后由于供回压差过小,也就是常说的有压无差的现象,造成了流速过慢,到了底层热水已经凉了。
25楼
1.检查立管上下调节阀将其开大;
2.关闭暖气回水,打开暖气供水门放水,拆开暖气活接头,看水量大小,多冲会儿;
3.系统调节。
26楼
立管是带跨越的吗?跨越会造成部分供水直接回水,并不好。
如果是1#的同侧进出的话,不热应该是系统压力的问题,如果是集中供热,可考虑换热站适当提高压力,再观察。
27楼
分清是内因还是外因。
如果其他立管都差不多,是外因。
如果其他立管都热,是内因。
不热得原因是相同的,通过散热器的流量偏小。
流量小的原因也是相同的,阻力偏大。
偏大的原因有很多。阀门开度,积汽,杂物堵塞,人为改动等。
28楼
29楼
现在不都是双管系统,影响有这么大吗/?
30楼
有问题赶紧找物业,他们有专业人员,别自己瞎折腾,有时候会适得其反。
31楼
我家住的楼共三个单元,我们住中间一个单元。一、三两个单元暖气都很热,而我们单元楼上热而楼下不热,恳请各位高手帮帮忙分析一下原因。谢谢!
