求教,塑壳断路器脱扣器电流用户可以自己调整吗??
jiawuyuan
jiawuyuan Lv.2
2006年11月16日 22:27:35
来自于断路器
今天看了个帖子,说塑壳断路器脱扣器电流用户不可以自己调整,以前自己总以为用户可以在框架电流以下自己任意调整呢,今天迷茫了,请高手指教,谢了!!
免费打赏
eyu1023
2006年11月19日 17:36:53
12楼
好题
cgh5123
2006年11月19日 19:21:27
13楼
视产品不同,有的可以,有的不行。
yingqing6
2006年11月19日 21:35:48
14楼
自己调整通常不容易量化和检验。
demon_flash
2006年11月19日 21:53:32
15楼
我也迷惑了,没明白,
jiawuyuan
2006年11月19日 22:04:00
16楼
小超,麻烦问下,如果说用户不是可以选给定的电流值作为额定电流值(即用户不可调整额定电流值),那么选壳架电流高的有什么好处呢,比如说为了选择250A的额定电流,我可以选则400安培的壳架断路器,将脱扣器电流设定为250A,我也可以选250安培的壳架断路器,将脱扣器电流设定为250A。这样的话后者的经济性肯定要好些。
但是各个厂家基本都有前面说的壳架电流较高,而脱扣器电流有多种选择的产品。厂家这么做肯定有他们的道理的,我想就是应该在壳架电流的允许范围内和厂家给定的额定值范围内,用户可以任意调整。如果只允许厂家固定脱扣器额定电流值。这样是不是增加投资了呢?
顺便也请斑竹指教一下!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!1
gxtr01
2006年11月20日 09:03:01
17楼
肯定会怎加投资的,一般选择壳架电流的大塑壳,主要是因为分断能力的需要,一般壳架电流大的断路器其分断能力会高一个等级。这取决于你需要的分断能力,如果,不是因为这个,选择大的壳架电流,而整定电流较小,没有意义
guaibaby
2006年11月20日 09:37:22
18楼
有的可调,有的不可调;
有的调整范围宽,有的调整范围窄;
有的只能调长延时,有的全部可调;
iceguitar
2006年11月20日 11:03:50
19楼
是啊有的可以调有的不可以调
zhaosin163
2006年11月20日 11:38:00
20楼
如果是电子式的脱扣器,那么可以调整的,调整范围不同厂家的产品有不同的调节范围
goldflower-2000
2006年11月20日 13:56:37
21楼
我以前认为是可以调的,但是整定的值不能过于小于断路器的额定值吧?那样是不是动作不准确啊?
