某一层门面房需在后半部搭建宽6米长6.4米混凝土平台,其中宽6米的一面悬空,其余3面是水泥剪力墙和煤灰砖交替的墙面。计划用直径12的螺纹钢间距@120双层双向布筋,c30水泥,板厚120。工艺根据墙面的不同,采用植筋和开槽结合的方法。请教1.这个计划是否可行,需不需要再加暗梁。2.煤灰墙的承载性不好,是否需要加设水泥立柱。
12楼
建议采用型钢,简单,安全、方便、经济!
13楼
以前没有碰到这种情况,希望你能把最后的处理结果发到网上或者是QQ号上
14楼
已经浇好了。甲方要求1层架空吧。 你说的植筋和开槽觉得不可取。用钢结构吧
15楼
以前施工没遇见这种情况,
16楼
在已建好的室内搭建二层,在高度比较高的情况下,现在比较普遍,因在室内,不属于违章建筑,只要不破坏承重结构,物业也是允许的。
现在在室内搭建二层,有两种方法:1.钢架结构。这种方法施工简单,方便。但从使用角度看,钢结构有响声,不仅有踏步声,还有钢与螺丝之间配合的吱咛声,而且这种吱咛声,随着使用时间的延长,越来越大,整个钢架还会随着吱咛声,在撬杠的作用下出现松动,也就出现了安全隐患。另外钢结构,也不经济,钢结构完工后,钢结构上面和下面(即二层的地面和一层的顶)还要分别作出处理,整个费用达到600-700元每平方米,费用也不低。2.混凝土结构。为了克服钢结构的弊端,达到一劳永逸,开始使用混凝土结构。其特点是安全,经济,但设计复杂,进场物质多,不容易施工。
混凝土搭建二层,如果相对的两面全是剪力墙,用植筋技术完全可以。但是,对煤灰砖墙面来说,能不能承受混凝土的重力压力,是不是需要建混凝土柱子支撑,如果需要的话,超过多长距离加一根,还有跨度多大需要加暗梁,是我心中没底的地方,也是我求助的问题,渴望专家给以建设性的意见,谢谢。
感谢大家的参与。
17楼
不是很懂 请教大神吧
18楼
钢结构的缺点,除了16楼说的外,还有一个隐患,就是钢铁在夏天,开空调的时候,会出汗引起生锈,这是无法解决的。时间长了,就是重大安全隐患。从长远考虑,钢结构不如混凝土。
19楼
12#楼兄弟说的对,采用型钢结构最好,方便,工期短,安全性高,6米跨的纯板结构配这么小钢筋是不行的,且四周并不全是砼墙,砖墙植筋根本不能保证后增加现浇板的质量及安全性。
20楼
学习了,多谢了
21楼
我的建议是:用四个小柱子,然后再加梁,梁上是板,既好看又安全,然后楼梯的话就可以随便了
