【求助】电机换一台烧一台,什么原因会导致电机发热
cc190011
cc190011 Lv.3
2012年05月23日 16:02:17
来自于水处理
关于水泵电机发热问题,请问下,水泵电机发热除了电机本身质量问题外,还有其他原因导致电机发热的吗? 最近很烦,电机换一台烧一台,烦透了,怀疑电厂家用了翻新电机。致电水泵厂家,说不是电机的质量问题,绝对不是翻新电机。真是郁闷了,不是电机问题,还会有什么原因导致电机发热的呢????? 请教各位了。。。。
请教各位了。。。。
免费打赏
cc190011
2012年05月30日 10:50:18
22楼
电压没事
cc190011
2012年05月30日 10:52:10
23楼
水泵厂家也是这样说,说我们选的扬程高于实际的,但是我们之前也有用过,同样也是选这么高的扬程,但是泵就不是这个型号,我个人认为跟那种型号的泵没关系的。
cc190011
2012年05月30日 10:54:16
24楼
厂家也有这种帮助解决问题,也是切小一点。(是之前的两台泵,铸铁的,现在换这两台是不锈钢的。切小叶轮解决的是铸铁泵,但是切小后温度就会降点,但是运行时间长点,也会很热的。)
cc190011
2012年05月30日 10:58:38
25楼
现在还在试着,买了两台新电机(国标的大品牌电机),正在运行试用,感觉没那么热,但是热量还是在60度左右,暂时也没烧坏。现在也只能让它运行一段时间,看还会不会再烧坏了。
如果确实不行,就换多级泵来用。但我们绝对不同意切叶轮,之前试过切叶轮解决,虽然温度是低了点,(但一样烫手),但是流量也降了不少,治标不治本呀。
zkx5188
2012年05月30日 15:34:36
26楼
能将你的泵的轴功率,杨程发一下吗?使用环境等情况也发一下,。
cc190011
2012年06月01日 14:56:18
27楼
自吸泵,功率3KW,扬程30M,用于过滤器进水。
泵安装离过滤器约3M处,过滤器高度约3M
jakyson
2012年06月01日 15:42:50
28楼
完全赞同上述三点,如果以上都没问题还有第四方面就是泵的安装问题,
1、水平度。
2、同心度。
3、机械密封是否过紧。检查方法关掉电源,用手转动泵如果转不动或者是太费力,就考虑是安装的问题。
lxb3323759
2012年06月06日 17:17:09
29楼
1.先检查三相电流,如电流超过电机额定电流,长时间运行会烧电机的!三相电流严重不平衡也会烧鸡电机。
2.检查水泵出口水压,如果水压低于水泵扬程序,出水量大,电流大,电流大于电机额定电流,会烧电机的。
3.检查电气开关(接触器等)是否接触可靠,有些开关形成虚接触,可能会烧电机。
gengeryong2
2012年06月17日 13:57:16
30楼
gengeryong2
2012年06月17日 13:57:46
31楼
