目前一般的县级城市少有垃圾卫生填埋场,但几乎必有一处垃圾简易堆放场,由于垃圾填埋场的特殊性,选址是个很难的问题,因此一些地方便将原有的垃圾堆放场扩大征地范围后(其实原有的堆放场选址也绞尽脑汁了),作为新建的垃圾卫生填埋场位置。新建的垃圾卫生填埋场基本可以解决自身渗沥液对地表、地下水体的污染问题,但如何不让老场的渗沥液再为害人间呢?通常,在新场建成时便对老场覆膜、土封场,表面做坡排水,绿化,但显然效果有限,对此,有领导说过“这是历史造成的问题就留给历史吧”,也有领导拍脑袋说“那就把老垃圾全部挖出来到新场中去”,我想对我们设计人员来说,这都是不严谨、不科学的。而且,监测井的本底值都污染了,新场建成使用了,靠污染量的锐减来说明它的成功准确么?
在我遇到这个问题的时候,想过些办法,但似乎均非十分可行或收效显著。曾考虑过这些办法:
1、老场封场时,周围做一圈帷幕灌浆,将渗沥液封闭。但实际中,帷幕灌浆本身防渗性能不很好,做到地下不透水层难度大,一旦勘探不透水层很深,施工难度更大,效果更难保证。
2、老场内设很深的集水井,潜污泵排,但开挖量大,集水效果差。
3、老场在上游时,设导排管,破新场膜接入新场导排系统。但困难同2。
评审会时,各专家讨论最多也集中于此,但最终也是模棱两可,不了了之。同样的问题也有老场的填埋气问题。
毕竟水平有限,到现在也苦无良策,很是惭愧。
真心希望有类似经验的朋友能指点一二。
12楼
对垃圾处理非常感兴趣,目前除臭这一块也是很大的难题!
13楼
昨天去了一个环卫中心,他们现在想做粪便处理厂,选址就是非常头疼的问题!
14楼
做了一个,粪便处理厂就在垃圾填埋场边搞的,因为设了垃圾填埋场了,所以周边的地也好征了。
15楼
有没有长期运行效果好的成果,初期垃圾渗滤液易于生化,所以一般效果都较好,但通常几年后难以处理。
个人还是觉得最好的处理方式仍是进入城市污水处理厂!
16楼
难度很大,垃圾里的成分复杂,进入污水处理厂,好比害群之马啊!
17楼
垃圾卫生填埋场的建设,在我国还处于起步阶段,编制的规范里面,有好多条款都是不定数,也没有设计手册!看看给排水设计手册十多本,要是垃圾处理方面也有设计手册就好了,看来还得你们搞垃圾处理的人来编制这个手册啊!
18楼
对于老场,首先应该停止垃圾填埋,第二要做好清污分流,防止外界的水体进入填埋堆体,第三要尽快实施封场,可以防止垃圾臭气散逸出来。在垃圾堆体上按标准进行垃圾压实、修塑封场形体,铺设粘土、人工防渗膜、土工网格、表层植被土,最后铺设耐旱根系发达的草皮或灌木等。第四要做沼气导排,将垃圾堆体内的沼气人工进行导排焚烧,有条件可以发电利用等。
对于新场,则必须按照标准进行设计、施工和管理。具体可参考国标或建设部颁布的有关设计和管理手册。
19楼
至于老场对地下水的污染,我想暂时没有效果好但花钱少的办法。有污水厂的应该保持垃圾水的收集和处理,做到达标排放。其次应该杜绝或减少外界水体的进入,从而减少垃圾水的产生,同时,应在老场下游设立地下水监测井和观察井,监控地下水的污染程度。防止周围居民饮用。但据我所知,广东省内只有广州市、深圳市等珠三角经济发达地区才有可能有污水处理经费进行已封场的垃圾水处理。这是全国的基本情况啊。
20楼
的确啊!几乎都是一埋了之,老场封场后的渗滤液也随着带过了。
21楼
老场堆体已经形成多年,气体导排也难以下去啊,hpjy98301有没有好的、可操作性强的意见??呵呵!
