目前一般的县级城市少有垃圾卫生填埋场,但几乎必有一处垃圾简易堆放场,由于垃圾填埋场的特殊性,选址是个很难的问题,因此一些地方便将原有的垃圾堆放场扩大征地范围后(其实原有的堆放场选址也绞尽脑汁了),作为新建的垃圾卫生填埋场位置。新建的垃圾卫生填埋场基本可以解决自身渗沥液对地表、地下水体的污染问题,但如何不让老场的渗沥液再为害人间呢?通常,在新场建成时便对老场覆膜、土封场,表面做坡排水,绿化,但显然效果有限,对此,有领导说过“这是历史造成的问题就留给历史吧”,也有领导拍脑袋说“那就把老垃圾全部挖出来到新场中去”,我想对我们设计人员来说,这都是不严谨、不科学的。而且,监测井的本底值都污染了,新场建成使用了,靠污染量的锐减来说明它的成功准确么?
在我遇到这个问题的时候,想过些办法,但似乎均非十分可行或收效显著。曾考虑过这些办法:
1、老场封场时,周围做一圈帷幕灌浆,将渗沥液封闭。但实际中,帷幕灌浆本身防渗性能不很好,做到地下不透水层难度大,一旦勘探不透水层很深,施工难度更大,效果更难保证。
2、老场内设很深的集水井,潜污泵排,但开挖量大,集水效果差。
3、老场在上游时,设导排管,破新场膜接入新场导排系统。但困难同2。
评审会时,各专家讨论最多也集中于此,但最终也是模棱两可,不了了之。同样的问题也有老场的填埋气问题。
毕竟水平有限,到现在也苦无良策,很是惭愧。
真心希望有类似经验的朋友能指点一二。
22楼
真诚讨教垃圾污水工艺
23楼
觉得这个讨论应该比较有意思,再顶一下,呵呵!
24楼
我觉得22楼的朋友说得很对,可以试验一下。其实老场的难题在于地下污水的控制和处理:可以根据情况将污水引出地面再混入生活污水减小浓度,这样就可以用厌氧消化的方式经形处理。
比如西安的垃圾场,可以在下游(垃圾场底面较低的一方)开沟,汇集污水。
25楼
投资是最重要的问题啊,讨论了这么多,无非是能不能拿到钱投资,值不值得投资,政府愿意投钱的话大把人做事啊!!!哈哈!!!
26楼
27楼
28楼
LZ说的老场现在只有做垂直防渗+封场处理,封场一般正规做了都还可以的,垂直防渗钱出的多效果好点。
不过封场做的好了,一般如果没有很大的地下水深入的话,渗沥液是逐年减少了,危害也越来越少,问题不大。
29楼
楼上正解。只能减量污染,想一劳永逸谈何容易呢
30楼
旧的老场怎么可能做到治标呢??个人意见是只做好封场就可以了。什么垂直防渗,个人认为只能在一定程度上减少污染,应该说是减小污染的速率,同理,将旧的渗滤液引出来的方法也是这样,而且这方法对地理位置的要求太高,成本也太高,另外,个人并不建议将渗滤液引到生活污水厂处理的方法,因为渗滤液的成分实在是太复杂,非常同意楼上说害群之马的那位兄弟的说法。加入一点点的渗滤液,生活污水的处理成本增加太多了,而且能否达标还是个问题,不能达标的话,就是将污染源无限扩大了。。。。。
31楼
曾看过一个垃圾填埋场项目跟楼主说的情况非常像。老垃圾场在新垃圾场附近。新垃圾场渗滤液导排、臭气导排都做了,对周边基本没有影响。老垃圾场的渗滤液能收集的部分也用管路收集引入均质池了,但显然老垃圾场的污染问题并没有得到解决。渗滤液不能完全收集,其扩散方向的农田里到处有聚集起来的黑液。到了夏天,老垃圾场臭气熏天、苍蝇成群。对此的治理办法也只是头痛医头的被动措施,如定期向老垃圾场喷药消毒、灭虫之类的。这个问题确实是令人头疼的大问题。
