我想问什么叫虹吸?虹吸是怎么产生的?我一直搞不清楚!!
22楼
除了以上各位的说法,其实,对于在管道中流动的水来讲,当测压管水头小于大气压力时,就会产生虹吸现象。
23楼
感觉一下就懂,简单问题,
24楼
感觉一下就懂,简单问题,
25楼
虹吸现象是液态分子间引力与位能差所造成的,即利用水柱压力差,使水上升后再流到低处.由於管口水面承受不同的大气压力,水会由压力大的一边流向压力小的一边,直到两边的大气压力相等,容器内的水面变成相同的高度,水就会停止流动.利用红吸现象很快就可将容器内的水抽出.
虹吸管是人类的一种古老发明,早再公元前1世纪,就有人造出了一种奇特的虹吸管.
事实上,虹吸作用并不完全是由大气压力所产生的,在真空里也能产生虹吸现象.使液体向上升的力是液体间分子的内聚力.在发生虹吸现象时,由於管内往外流的液体比流入管子内的液体多,两边的重力不平衡,所以液体就会继续沿一个方向流动.在液体流入管子里,越往上压力就越低.如果液体上升的管子很高,压力会降低到使管内产生气泡(由空气或其他成分的气体构成),虹吸管的作用高度就是由气泡的生成而决定的.因为气泡会使液体断开,气泡两端的气体分子之间的作用力减至0,从而破坏了虹吸作用,因此管子一定要装满水.在正常的大气压下,虹吸管的作用比在真空时好,因为两边管口上所受到的大气压提高了整个虹吸管内部的压力.
26楼
若有图多好
27楼
举一个简单的例子:
你一定见过汽车司机叔叔给汽车加油的情况,他用一根弯曲的管子,一端插入桶内油面下;另一端放在桶外,管端低于油面。他设法使管子里充满汽油,然后打开下端管口,这时汽油自动被管子源源不断地吸出,自下端管口流入汽车油箱内。管子吸油的作用就称为“虹吸作用”,弯曲的管子称“虹吸管”。虹吸作用的发生是由于充满管子的汽油从下端放出时,管子里出现了近似真空的状态,气压骤降;大气压便将汽油压入管内,当汽油上升过弯曲顶端时,就被吸出。
28楼
还是不明白..
29楼
20楼的图的确说明了虹吸进行的原理,可是我还有一处不明,虹吸的发生通常先需要一个外在作用,就比如举的那个换油的例子,是因为先对虹吸管内气体进行排除造成负压后才是得虹吸产生,而在雨水排水系统中虹吸的发生是靠什么触发的呢?
30楼
本人正在学习关于虹吸排水这方面的知识,但懂的很少,希望各位大哥大姐多多帮助,电邮bingshuang0101@126 QQ 231471581
31楼
各位朋友,有谁玩过脉冲式布水器呀?
