锅炉一次系统水泵扬程太高会产生什么后果?请高手指点!
请高手指点!
22楼
还有正如12楼所说,关小阀门只会扬程更高,流量更小,怎么能说是实践证明扬程太高,通过关小阀门的手段可以解决,但会带来水泵流量增大的问题。
23楼
楼主说解决了,怎么不说出来跟大家分享一下,不是你泵问题,是给水系统问题吗?
24楼
如果扬程比系统阻力大很多可能造成流量过大,泵的流量过大,电流过大,会把电机烧掉。
感觉加变频器或切削叶轮比较好
25楼
切削叶轮可以解决~
26楼
扬程过高可能导致外网系统水力失调,解决办法很多:1.加装变频控制,增加成本,变频器很贵噢。2.更换水泵是个好办法!
27楼
扬程过高为什么能导致外网系统水力失调?请教?
28楼
扬程过高最直接的后果是浪费能源,所以应在设计阶段考虑,不应等施工采购后再探讨,打磨叶轮只能改变水流量或扬程,但电机功率是不能改变的,只有增加变频器或更换水泵,才能根本解决
