我家给水管是明装的,最近水龙头开的小时管道就发生振动,嗡嗡响,水流大时就没有了,以前没有这种情况,怎么解决啊?
12楼
上回我家的水管也振动,我查了半天,理论实际相结合,也没发现问题,,
后来发现是厨房的水嘴松动了,,拧紧,或者用什么绳绑扎紧,就消除了,,
你先查下各个接点处有无松动漏水把,,做水做久了,,水嘴松动还先从理论上找解决,,我觉的有点那个,,,
13楼
就是应该给点实际的解决办法啥!
14楼
为什么呢?
15楼
想知道楼主试了没有,解决了吗?
16楼
还可以把总阀门开启度调整一下,试试。
17楼
流速大了,换水嘴OR调整阀门开启度
18楼
应该是水压大的问题吧!可以自己考虑在你的进户管上加个减压阀.我们开发的小区是自备水源也有这个现象,而且噪音特大.自己买个减压阀吧DN20的应该不用五十块吧
19楼
建议管径减少1级。
20楼
换了个水嘴,问题解决了
21楼
谢谢大家
