温室及花卉栽培设施介绍(交流)
禾本
禾本 Lv.10
2006年11月12日 21:37:57
园林中经常会提到温室及花卉栽培设施,但是很多人对花卉栽培设施只有一些大体了解,问到一些具体的情况则知之甚少,我这里有一些温室及花卉栽培设施图片,供需要了解的朋友看看,还有一些文字介绍随后发上来.
免费打赏
禾本
2006年11月13日 14:39:37
12楼
1.1温室的类型
温室的种类很多,传统上依据温室的栽培用途、温室建筑形式及建筑材料。覆盖材料等进行分类。
1.1.1依用途分类
(1).观赏温室:这种温室专供陈列花卉供观赏之用,一般设置于公园及植物园内,外形要求美观,高大。在一些国家的公园中有更为宽广的温室,内有花坛、草地、水池及其他园林装饰,冬季供游人游览。如美国宾夕法尼亚洲的郎乌德(Longwood)花园的大温室花园即属此类。我国南京中山植物园的花卉温室及北京香山植物园的大型观赏温室均属于此类型。
花卉种类不同对于温室环境条件的要求也有差异,因此观赏温室通常依花卉种类的不同,分别设置专类温室,满足各类花卉对栽培条件的特殊要求,常见的专类温室有棕榈温室、兰科温室、蕨类温室、多浆植物温室、秋海棠温室等。
(2)生产温室:以花卉生产栽培为主,建筑形式以适合于栽培需要和经济实用为原则。一般建筑低矮,外形简单,室内地面的利用甚为经济。这种温室又依栽培花卉的种类不同分为:切花生产温室、盆栽生产温室等。
禾本
2006年11月13日 14:39:52
13楼
(3)繁殖温室:这种温室专供大规模繁殖之用,温室建筑多采用半地下式,以便维持较高的湿度。
(4)试验研究温室:一般供科学研究用,此种温室在建筑和设备上都要求很高,室内装有能自动调节温湿度、光照、通风等栽培环境的一系列装置。
禾本
2006年11月13日 14:40:33
14楼
1.1.2 依温度分类:
(1)低温温室:室温保持在3-8℃之间,用以保护不耐寒植物越冬。在北京常用于桂花、夹竹桃、山茶花、杜鹃花、柑桔类、桉树、棕榈、栀子等花木越冬;也作耐寒性草花栽培。
(2)中温温室:室温在8-15℃之间,用以栽培亚热带花卉及对温度要求不高的热带花卉。
(3)高温温室:室温在15℃以上,也可高达30℃左右,主要栽培热带花卉,也用于花卉的促成栽培。
禾本
2006年11月13日 14:41:23
15楼
1.1.3 依建筑形式分类
(1)单屋面温室 温室屋顶只有一侧向南倾斜的玻璃屋面,其北面为墙体
(2)双屋面温室 温室屋顶具有2个相等的玻璃屋面,通常南北延长;但也偶有东西延长的
(3)不等屋面温室 温室屋顶具有2个宽度不等的屋面,向南一面较宽,向北一面较窄,二者的比例为4:3或3:2
禾本
2006年11月13日 14:41:54
16楼
(4)连栋式温室 连栋式温室是将几栋或十几栋双屋面温室连接成为大型玻璃温室。以荷兰式温室为代表,它有三种规格,每个单栋温室宽3.2m、6.4m、9.2m;侧高2.5m、脊高3.05m或4.2m;屋面角度小于20℃或小于30℃。室的长度各100米。屋面装0.5cm厚玻璃,其内部结构以镀锌钢材做框架,每栋之间用天沟连接而形成温室群,总面积有1公顷、3公顷、6公顷三种。温室内加设遮阳网(冬季夜间可藉以保温),灌溉系统和补光设备,在夏季炎热的地区,温室还应具备降温设施。通常在温室左右两侧墙上分别安装风机和湿帘,并在温室的顶部设置能够自动开闭的天窗。这种温室具有良好的透光性,又具有专门的通风、加温、遮荫及灌溉设施,能够有效控制环境因素,能为花卉的生长发育提供良好的条件,是花卉栽培的理想设施。但其投资费用高、消耗能量大是其最大缺点。
(5)高效节能型日光温室: 这种温室主要依赖日光的自然温热和夜间的保温设备来维持室内温度,一般不需要配备加温设备,故它是一种高效节能型的栽培设施。近年来在花卉栽培中被广泛应用。日光温室与普通温室相比,具有以下结构性能特点,墙壁厚一般60cm以上,中空内加保温材料。冬季外墙培土后实际厚度更大,后屋顶厚且仰角大(35-40°),后墙面着光性好;温室高一般为2.7-3.2m,宽度6-7m,长度50-60m,平均一栋温室约0.5亩面积为宜。采光面多用钢管弯成拱形,基部50-60°,中间20-30°,顶部10-20°,采光效果好,覆盖材料多用防老化无滴聚氯乙烯薄膜(0.12mm),冬季加盖草帘、纸被、无纺布等,南面有防寒沟。这些结构使日光温室具备充分采光,严密保温,节约能源的特点,因此称高效节能型日光温室。目前是北方花卉生产中普遍推广应用的温室。缺点是冬季光照不足时,不加温花期不易控制。实际在冬季最冷季节用土暖气适当补温,基本可以保证花卉生产。
禾本
2006年11月13日 14:42:26
17楼
1.1.4 依建筑材料分类
(1)木结构温室:结构简单,屋架门窗框等都为木制。所用木材以坚韧耐久,不易弯曲者为佳。常用的有红松、杉木、橡树、柳按等。使用年限依所用木材种类及养护情况而定。木结构温室造价低,但使用几年后,温室密闭度常降低。使用年限一般15-20年。
(2)钢结构温室:柱、屋架、门窗框均用钢材制成,坚固耐久,可建筑大型温室。遮光面积较小,能充分利用日光。缺点是造价较高,容易生锈,由于热胀冷缩常使玻璃面破碎,一般可用20-25年。
(3)铝合金结构温室:结构轻、强度大,门窗及温室的结合部分密闭度高,能建大型温室。使用年限很长,可用25-30年,但是造价高,是大型现代化温室的主要结构类型之一。
(4)钢铝混合结构温室:柱、屋架等采用钢制异形管材结构,门窗框等与外界接角部分是铝合金构件。这种温室具有钢结构和铝合金结构二者的长处。
禾本
2006年11月13日 14:47:19
18楼
有一些展览温室的图片
禾本
2006年11月13日 14:47:52
19楼
温室景观
禾本
2006年11月13日 14:48:18
20楼
北京植物园温室1
禾本
2006年11月13日 14:48:47
21楼
北京植物园温室2
