12楼
6楼、7楼的贵宾室与珍品室感觉都有点远。
我的藏品库放在中间了,报告厅在右下角,右上角收进一块,当贵宾入口。
13楼
1.观众流线和贵宾流线有冲突;
2.缓冲区与藏品通道没有分隔;
3.报告厅暗的;
其它大的都没问题,此方案必过
14楼
通廊没有临湖;
藏品库无法扩建;
藏品流线与观众流线交叉;
贵宾流线与观众流线交叉;
办公区与技术用房间无门禁;
技术用房与缓冲区间无门禁;
南北疏散都不满足规范;
主要考点都得不到分,明年再来吧。
15楼
好像陈列室要求12米进深!!
16楼
通廊是临湖的
办公区和技术区有门禁
技术区和藏品区有门禁
以上这些应当都满足了
藏品库和陈列都可以扩建,不过可能把左侧藏品通道开到头好一些。
缓冲区与藏品通道确实没有分隔,我认为不需要分隔;
疏散设了5部楼梯,大部分区域没问题,可能中间区域到疏散口有些远,不过好象刚刚好满足规范的要求,没有超过40米
贵宾流线与报告厅观众流线确实有些交叉。这点没处理好,应当两者位置对调一下,这个丢分了
报告厅无采光,我认为这个不重要,不过可能要扣分了
17楼
报告厅要能独立使用的
18楼
我认为这个方案能够过。首先,此方案的构思完全符合任务书的要求,通廊面湖,内天井的做法都是任务书要求的唯一模式,能够扩建,其他的问题如缓冲区未设门禁之类的都是小问题,扣一些分吧了,报告厅处理得不好,但评分是按功能流线扣分,大的分数拿了,就可以了。本方案的核心问题就是:1.内天井的处理,是南北向还是东西向。2.通廊面湖。只要满足这两点,方案才能走下去。即黎志涛先生所说的方案性问题,如果我没猜错,楼主至少也参加注册考试2年了吧,共免!
19楼
20楼
我这是回复6#楼的方案,你的方案如果图画面没问题的话,这次肯定过了。
21楼
应该能过的,你放心
