散热器数据库貌似可以修改,可是怎样导出从而在不同电脑上使用?[ 本帖最后由 oksoft 于 2012-7-25 20:57 编辑 ]
42楼
关于风管的连接方式,在风管设置——“构建默认值”中可以选择风口连接形式,有贴壁式和生成三通两种选择
43楼
1.感觉风管设置里很多设置本应属个别设置,放在全局设置里不方便。把这个设置放在 设备连管 命令的设置里不是更方便吗。其他如变高弯头样式等同样。风管遮挡属性如果做成一个单独命令也不错,可以针对不同管段进行个别编辑设置。
2.贴壁式比较方便,但是好像不大符合实际,一般都要接一段风管。而三通式由于需要在阀前后增加法兰等,感觉又不是极其符合实际和美观。将来可能会有其他连接样式?
不过单看平面,还是贴附式好些,除了36楼的风量计算的问题。
本帖最后由 oksoft 于 2012-7-20 16:38 编辑 ]
44楼
21-1 风管提取分支:
如图。图一和图二的区别就是图二每个支管加了个风阀。
在提取分支进行风管水力计算的时候,图一可以正常提取;图二无法提取出风量,分支及总风量均为0。
是否均存在此问题?
这个问题也是很郁闷的。
21-2 风管计算:
如图。一个风管风量19800,合流,我想控制风管厚度为250以内(实际条件限制),并将风管长/高比设定为8以内。由于不知道天正怎样定义支管和干管,风速控制条件设了一个比较宽的范围。按此要求设置控制条件,设计计算得出的结果是一个风速为34.92m/s的截面。不知道为什么,就计算不出来一个1250*250(风速17.6m/s)这样的结果呢。
天正计算的风管都趋近于正方形,对于限制风管高度从而导致宽高比较大的风管会计算错误,不知道是不是可以这样理解。
21-3 建议:
变高弯头的建议。目前变高弯头的使用方法是在某段管段上插入,插入后原管段变为两个不同标高的管段。建议增进变高弯头的功能,使其可以在指定位置连接两个不同标高的已有管段。或者,增进 空间搭接 的功能,使其可以在指定位置连接两个平行管段。不知建议是否合理供参考。
21-4 建议:
V形三通可否设置长度、角度等参数,生成的V形三通怎么感觉不太好看呢,而且长度必须是一定的,如果没有这么大空间,想让他变短一点儿,做不到吗。
通过 布置设备 命令定义设备。设备名称的字符长度可否不要限制得这么短,如果算上厂家、型号这两项,目前的长度不够。设备尺寸及接口参数无法按不同型号保存,这你们应该是知道的了。
本帖最后由 oksoft 于 2012-7-23 13:32 编辑 ]
45楼
22-1管道风机、布置设备对双速风机无法进行参数定义。
22-2如图。天正设备库里有个3出口的风机箱,请问这3个出口如何与一根总风管连接。此外,这个风机箱仅有3个出风口可以引出风管,进风口不能引出风管,实际风机箱应该是两头都接风管的吧?
22-3使用过一段时间之后,风管的特性在特性工具栏中就不显示了,显示为 无选择。按照导入注册表的方式可以解决,但是再使用一段时间软件会再次出现这个问题。
本帖最后由 oksoft 于 2012-7-23 16:46 编辑 ]
46楼
23.建议增加矩形风管与柔性圆形风管连接功能,这里指得不是天圆地方的连接方式。可以参考 “柔性风管在通风空调工程中的应用” 这篇论文。不过既然柔性软风管可以与矩形风管直接连接,那么刚性风管是否也可以?
矩形风管与柔性风管的连接,在“建筑工程设计编制深度实例范本 暖通空调(中国建筑设计研究院)”第327-330页图中有个应用的施工图实例,在不知名字的另一本书上看到过比那个更漂亮的连接,估计可能是用MEP画的,用天正风系统可以实现不?建议天正调查这种连接方式。
47楼
哪位高手请指教
48楼
已经在你自己的帖子上回复了。。。
