请教各位大哥,现在又一个项目二沉池的污泥总是上浮,污泥是小块的污泥,不是很大的那种,污泥呈土黄色,想请教各位污泥上浮的原因和解决方法? 该废水属于化工废水,该公司主要生产电子化工材料,液态甲基四氢苯酐(环氧树脂固化剂),电子产品黏合剂,纤维素醚和8-羟基喹啉,废水处理工艺为均质+水解酸化+厌氧+好氧+二沉+出水排入城市管网。原水COD比较高,所以进入均质池的时候用河水进行稀释过了,现在均质池的COD1000-2000,水解酸化的COD400-500,厌氧的COD300-400,好氧的COD只60-100,二沉池的COD50左右,好氧的曝气是曝气两个小时停一个小时,现场没有检查溶解氧的设备,所以溶氧无法检测。好氧池的总氮大概在40-50。
好氧池的污泥镜检之后基本上都是轮虫。
12楼
排泥不及时呀!
13楼
加药过量,污泥老化,减少加药量,排除老化污泥,
14楼
第一种的可能性很大。第二种的可能性没有,排泥比较好的。第三种,进水不含油,水解酸化的出水COD比较低的。最初我们就判定为反硝化,但是二沉池徘完泥,污泥回流了,二沉池还是污泥上浮。
15楼
沉淀之前没有加药的。好氧池出水直接沉淀的。
16楼
曝气量还行的,不是太大的了。现在认定为反硝化了。但是具体的处理方法不是太理想。
17楼
排泥是定期的排的,当污泥浓度达到一定程度,进行排泥。沉淀池的沉淀时间还是很充裕的,现在认定为反硝化。水力冲击不大的。因为进好氧的COD比较低。我们曾经认为可能是污泥中毒,但是查来源不太可能,观看污泥相也不像污泥中毒。
18楼
现在认为是碳氮比不合理,氮过量,在二沉池导致反硝化。
取好氧池的泥,在1000ml的量筒里做SV30,大概6-7个小时,有污泥上浮,我们现在认为是反硝化。
19楼
我们现在认为是反硝化,我们采取了加强排泥和污泥回流,但是目前效果不是太理想。
如果是污泥老化,有什么比较好的方法?
20楼
好氧池的泥现在不是太多的,SV30大概10左右了,再排泥的话估计都快没有了。
21楼
污泥老化的可能性较大
