压缩机与冷风机一对一的氟利昂系统
喜羊羊
喜羊羊 Lv.12
2012年05月12日 03:00:16
来自于制冷技术
学生一直是学习氨系统的(泵供液),但是由于工作需要,现在刚刚接触压缩机与冷风机一对一的氟利昂系统。很多问题搞不明白,希望各位前辈同行给予指点和帮助。学生主要有以下几个问题:(系统的冷凝温度+50℃,蒸发温度-28℃/-10℃,为高低温两用。)1、系统供液高度最大能达几米?也就是贮液器出液口距离供液管最高点位置之间的垂直高度最高能有几米?现在的小机组放置于库外的地面,地面比冷库的地面高度低一米,库房净高7米,供液管从库房顶部引入冷风机进液口,现在两者之间的垂直距离达到了8.5米左右。
学生一直是学习 氨系统的(泵供液),但是由于工作需要,现在刚刚接触 压缩机与冷风机一对一的氟利昂系统。很多问题搞不明白,希望各位前辈同行给予指点和帮助。学生主要有以下几个问题:(系统的冷凝温度+50℃,蒸发温度-28℃/-10℃,为高低温两用。)
2、供液电磁阀距离膨胀阀之间的距离有没有要求?现在的系统两者之间的距离达到20米以上,是不是会很不好?电磁阀关闭之后,供液管还有很多的液态制冷剂。
3、紧跟第二个问题,学生又想知道, 供液距离最远能有多远?按照大家的经验给个大致的数值就可以。
4、 高温膨胀阀可否用于拉低温?膨胀阀标牌写的适用工况为+10~-25℃(不是N系列的低温膨胀阀),这个可否用于零下18度冷库的风机使用?
5、 压缩机与气液分离器之间没有减震管,直接铜管连接,管道外径42mm,这个影响大不大?不会运行几天,给震断了吧?
6、 高低压控制器和油压差控制器该如何调节?有什么主意事项?
恳请前辈同行给予指教和帮助!谢谢!
免费打赏
简易
2013年02月14日 19:00:11
32楼
hzp19860305 发表于 2012-5-14 15:45 第一个问题,看你的压缩机多大的,大于5匹的压缩机10米没有问题,只不过的每五米加一个存油弯,否则回油不好 …那里来的理论,别开这种玩笑啊
flhb_1998
2013年02月14日 20:31:38
33楼
1、系统供液高度最大能达几米? :有高度都会有压损,都会有影响,8.5米,就把供液管先大后小,7#说的倒是可以,具体怎么个要看具体的系统;
2、供液电磁阀距离膨胀阀之间的距离有没有要求? :供液电磁阀距离膨胀阀越近越好,如果系统是低压停机,太远了,超过10米,就不好停了,抽到低压很困难,这个是原因之一;
3、供液电磁阀距离膨胀阀之间的距离有没有要求? :如果你的冷风机的片据做够大,换热面积够大,蒸发温度和库温设计在7~8度,是可以用的,如果设计的温差是10顿,也就不好用了,其实勉强也可以用,一般膨胀阀有120%的开度;
4、高低压控制器和油压差控制器该如何调节? :你的系统高压是50度,超过这个就行了,做到55度,低压就是-18、-10度,油压差控制器控制在1~1.5BAR,就可以了;
顺便说一句你的系统是风冷的吧,在哪用啊,高压太高了,(如果没有其他作用)降下来些对系统有好处,稳定。
flhb_1998
2013年02月14日 20:33:17
34楼
hongguohappy 发表于 2012-5-13 00:56 15匹活塞压缩机直接启动,启动电流是正常电流的几倍?-10和-18的运行电流是不一样的,启动电流看你的启动方式,直接启动还是卸载启动。没有很直接的联系!
flhb_1998
2013年02月14日 20:45:12
35楼
hongguohappy 发表于 2012-5-15 01:14 再次感谢!“抽空停机或延时停机”这个在控制上怎么实现,能解释的详细一点吗?是由温度控制仪表实现吗?若 …有低压控制器就可以了,压力控制器是有分自动复位和手动复位,这种用自动复位的低压控制器,库温到达后,感温探头给PLC指令,供液电磁阀断电(常闭),压缩机还在运行,系统抽低压,低压控制器跳动,PLC检测电磁阀和低压控制器信号,系统逐步停机;延时停机,就是开关按钮按下去,过一会停了!
flhb_1998
2013年02月14日 20:48:35
36楼
joyance_hj 发表于 2013-2-14 19:00 那里来的理论,别开这种玩笑啊有这个理论,如果机组比蒸发器高,就要这样做!我通常蒸发器出口就做回油弯了!
kdx_09825
2014年08月06日 10:55:16
37楼
路过来学习~
勇者无疆
2014年08月07日 16:13:28
38楼
太专业了,路过
qinabochenhong
2014年09月05日 22:26:29
39楼
第二.三个问题,那个距离最大是50米
冰冻三尺
2014年09月06日 09:14:23
40楼
好贴需要顶,:$
emhly123
2014年11月05日 11:30:43
41楼
第二.三个问题,那个距离最大是50米
