原设计是把电梯井里的水引到室外集水坑 在用水泵抽到室外雨水井 请问如果室外雨水井标高满足的情况下,可以改为直排吗?
12楼
直排有发生倒灌的可能,不太好吧
13楼
这个肯定是可以的,但是你要考虑下是不是真的可以直排~
14楼
上面领导要求把室外雨水井标高降低,来满足电梯排水问题。我想知道规范上没有要求说必须用强排吧
15楼
条件允许的情况下当然可以了
16楼
《建筑给水排水设计规范》GB50015-2003(2009年版)4.7.2 建筑物地下室生活排水应设置污水集水池和污水泵提升排至室外检查井。地下室地坪排水应设集水坑和提升装置。
暴雨期,雨水井里面的雨水距井口部远,容易倒灌。
17楼
室外雨水井标准高降低?好像不太现实吧。你总不能把市那一块也降低吧,市政雨水管道局部被堵是很正常的。暴雨之后经常看到路边的雨水管道检修口往外冒水。
18楼
根据我的施工经验不能吧,这个应通过消能井的
19楼
理论应该可以,但是最好别玩这么悬吧
20楼
学习 学习 学习
21楼
应该可以吧,只要标高条件许可就好,雨水管标高还有室外标高都许可的情况下。另外,好象电梯基坑内没有什么电气设备吧,印象中就是个减振弹簧什么的。
另外,做个泵强排也就不见得安全,那泵一年也用不了几回,坏了旧了是很正常的,基本就是摆设了。。。。不过这应该是个责任问题,因为设计已经有泵,至于保养问题与设计无关。
