大家来讨论一下 单级泵 和多级泵有何区别
wuyu-yuanyidong
2006年11月08日 10:28:57
来自于中央空调
中央空调选择水泵 从造价上说 价格是高了一点 但是从性价比上 说我认为多级泵好点 请大家讨论一下
我认为多级泵好点 请大家讨论一下
免费打赏
l__q
2006年11月20日 18:02:12
12楼
为什么锅炉给水泵需要用到高扬程的多级泵?
yangfanxinping
2006年11月20日 21:25:24
13楼
在下工作六年多了,还没选过多级泵呢,双吸泵倒选过一回,那还是甲方只让选一台水泵,只好选大流量的了,一查样本就查到双吸泵那了。
gongjiubing
2006年11月21日 00:05:56
14楼
选用二次泵系统的目的是为了既能保证一次水侧通过制冷机的水流量不变,二次侧的水泵又可以变频起到节能的作用。
一般来讲,采用二次泵系统要优于一次泵系统,可以节约能量,而且整个系统更线性,但由于增多了泵,机房面积、泵的投资等各方面经济性并不优越,增加的投资可能高过节能带来的收益,所以一次泵系统居多;
当分水器后各个支路阻力差别较大时,一般采用二次泵系统,此时二次泵各泵可以选择不同的扬程,这样一次泵可以选择一个较小的扬程,再加上二次泵变频,此时二次泵系统的经济性更明显,对于分区控制水系统的运行时间也很有利,的一般用在集中冷源,分供多幢单体时,比较常见,工业建筑中用的比较多。
象上面各位所提及的高层建筑,其实建筑物的高度对设备承压的影响很大,需要系统分区,而对水泵扬程的很小,不会超过5mH2O,所以高层建筑高度并不是是否采用二次泵的根本原因。
双吸泵一般针对流量比较大的情况,为了减轻水泵的不平衡力,采用双吸泵,一般大于500t/h时,建议采用双吸泵。
my143
2006年11月21日 15:25:42
15楼
好象就是扬程高低问题
gongjiubing
2006年11月23日 03:15:15
16楼
我觉得是各支路扬程差别太大时采用二次泵
wfzhss
2006年11月26日 21:31:42
17楼
结构不同导致作用不同
