本人菜鸟,遇到这样一个工程,6跃7住宅楼,业主要求楼顶设高位水箱重力供水,但是由于楼顶是别人的花园,水表又要求集中设置,只能放在底层,供水系统岂不是先从一楼供水至水箱,再从水箱返回一层,经过水表后供水支管引如各住户,这样做行吗?压力能满足供水要求吗?困惑,请大家帮帮我,谢谢!
12楼
同意7楼作法。
13楼
7楼的方法可行,但要做两个止回阀,即在建筑引入管和水箱出水管上各设一个
14楼
搭车同问
15楼
同意7楼观点,可惜我不会CAD制图,不然我可以画给你做。我想业主这样要求,也没有什么不对,可能是话没有讲清楚。原因可能有二:一、重力供水更加节能;二、高位水箱能更好的起到稳压作用。从总水管出来后,要有一根管上水箱,一根集中出水用户,。水箱要加装溢流管。自控装置要有联锁。
16楼
8楼的说法似有道理,但是不适用于水厂或者居民区供水。至于说造成水质恶化,那是不必担心的,流水不腐吗?
直接供水难于解自控和稳压问题。所以水厂一般用水塔,小一点的用水单位用水箱。
17楼
设卡式水表嘛,查什么表,买多少,用多少嘛
18楼
本人也遇到此类问题,就是每个单元一层要求装一个单元水表再进分户,靠水箱自流水压不稳,不果水箱要高一些,建议遇到这类要求改用气压供水装置!
19楼
又要设水箱,又要集中抄表,这样的设计还是不要考虑的好,这样既不科学,也不现实,且不说生活水箱因为卫生问题现已很少使用,但从施工及使用角度考虑,水管上上下下也太不方便,对于住宅这些管子又能布置在哪里,所以还是建议气压水泵供水。
20楼
单独一根管(选稍大点)送到水箱,水箱出水管再接到这根管上,建筑入口设止回阀。这种做法水箱出水和市政供水岂不是要对流,而且必须人工开关阀门,水箱出来的水压力能上顶楼吗?
21楼
对流?有止回阀从哪对流?也用不着人工开关阀门啊。
至于能不能上顶楼,那就是设计中实际情况加计算的问题了。
