曲线坐标计算程序VBA(平竖曲线,交点法线元法坐标正反算,生成5800、9750数据库等)
abcyt
abcyt Lv.4
2012年05月08日 12:36:51
来自于工程测量
本帖最后由 abcyt 于 2014-3-12 12:32 编辑 文章摘要:曲线坐标计算程序VBA(平、竖曲线,交点法、线元法坐标正反算,结构物计算,生成5800、9750数据库等) 文章关键词:Excel 曲线坐标 VBA 程序 坐标正反算 竖曲线高程 连续计算 一、程序用途 本坐标计算程序可计算不对称和对称缓和曲线(含圆曲线),且可进行正交、斜交坐标计算且可进行反算偏距和里程、连续坐标计算,结构物坐标计算,极坐标放样、线元法坐标正反算、竖曲线高程连续计算,还可以生成5800和9750数据库等。
一、程序用途
本程序表中采用按钮时计算模式,只要点击按钮即可自动计算出数据。
程序主界面:
曲线要素输入区域:
直线、曲线及转角表:
坐标正算计算区域:
坐标反算计算区域:
结构物坐标计算表:
线元法要素:
线元法正算:
线元法反算:
极坐标放样:
竖曲线要素表:
竖曲线高程表:
CASIO fx-5800P CYT综合曲线坐标正反算V2.0(数据库):
CASIO 9750GII CYT数据库:
二、坐标计算程序原理:
1、主程序分为:第一直线、第一缓和曲线、圆曲线、第二缓和曲线、第二直线。
2、直线直接通过坐标增量计算,缓和曲线圆曲线通过交点法原理计算。
3、由坐标计算公式转换为VBA函数进行自动判断。
更新记录:
修正:
a、修正隧道超欠挖类型切换时出现438错误。
b、修正了竖曲线半径输入0时生成要素出现错误。
c、修正了附合导线闭合差。
d、修正了信息设置有效性。
新增:
a、 交点法:1、新增自动计算交点桩号,在“自动生成坐标”的桩号中加入了曲线五大桩。2、新增导出CAD脚本SCR文件和添加左右边桩画线按钮。3、直曲表中新增线元法一览表。
b、 线元法:1、在线元法要素表中新增自动计算坐标和方位角。2、新增导出CAD脚本SCR文件和添加左右边桩画线按钮。
c、 新增直线坐标正反算。
d、 测量工具箱:新增任意曲线切线方位角计算。
e、 竖曲线高程新增路面结构层计算。
特别说明
本程序运行环境为Microsoft Office Excel 2003以上版本,运行时要把安全级别设置为“低”或提示启用宏,否则点击程序按钮时会没有任何反映,设置方法如下:
Office Excel 2003版:点击顶部【工具】>>>【宏】>>>【安全性】>>>【安全级】>>>【低】>>>【确定】>>>【重新打开文件即可运行】。
Office Excel 2007版:点击顶部【Office按钮】>>>【Excel选项】>>>【信任中心】>>>【信任中心设置】>>>【宏设置】>>>【启用所有宏】>>>【确定】。
Office Excel 2010版:点击顶部【文件】>>>【选项】>>>【信任中心】>>>【信任中心设置】>>>【宏设置】>>>【启用所有宏】>>>【确定】。
程序下载地址:
53f6a3045d92440a951d.rar
8.3 MB
立即下载
免费打赏
ybsypy
2013年08月01日 08:28:39
42楼
谢谢支持哈,本程序完全免费,实用性强,免费共享给大家!
numl123
2013年08月01日 14:34:59
43楼
学习学习。。。。。。
fu200601843
2013年08月03日 10:58:14
44楼
谢谢!!!!!!!!!!!
zxpfly33
2013年11月11日 23:30:44
45楼
这么好的东西。谢谢
hfsxy88
2013年11月12日 15:46:30
46楼
很好很强大啊
lplxf
2013年11月14日 08:57:41
47楼
好东西支持
abcyt
2014年03月12日 12:34:08
48楼
lplxf 发表于 2013-11-14 08:57 好东西支持谢谢支持!!!!!!!
chj19881105
2014年03月17日 16:08:47
49楼
想问一下 楼主 我是office2003 怎么改完数据保存之后 重新打开 总是打不开 显示office已停止工作 根本打不开 如能解答 感激万分呀
chj19881105
2014年03月17日 16:09:15
50楼
gaoxing8821
2014年05月06日 19:11:56
51楼
感谢楼主!顶礼膜拜!!!太有用了!
