镀锌板资料收编
jian2194
jian2194 Lv.7
2006年11月03日 16:39:31
没有规范 不成方圆。特附上在网上找的 镀锌铁皮的国标。 不过一般工程都没有要求的怎么严格。容易忽视的一个 值 是 镀锌重量 g/m2 GBT 2518-2004连续热镀锌钢板及钢带的标准转自 :http://knology.chinaccm.com/phrase-2006011014452000282.html镀锌板1.定义 镀锌钢板是为防止钢板表面遭受腐蚀,延长其使用寿命,在钢板表面涂以一层金属锌,这种涂锌的薄钢板称为镀锌板。
没有规范 不成方圆。
镀锌板
1.定义
2.分类和用途
按生产及加工方法可分为以下几类:①热浸镀锌钢板。将薄钢板浸入熔解的锌槽中,使其表面粘附一层锌的薄钢板。目前主要采用连续镀锌工艺生产,即把成卷的钢板连续浸在熔解有锌的镀槽中制成镀锌钢板;②合金化镀锌钢板。这种钢板也是用热浸法制造,但在出槽后,立即把它加热到500℃左右,使其生成锌和铁的合金被膜。这种镀锌板具有良好的涂料的密着性和焊接性;③电镀锌钢板。用电镀法制造这种镀锌钢板具有良好的加工性。但镀层较薄,耐腐蚀性不如热浸法镀锌板;④单面镀和双面差镀锌钢板。单面镀锌钢板,即只在一面镀锌的产品。在焊接、涂装、防锈处理、加工等方面,具有比双面镀锌板更好的适应性。为克服单面未涂锌的缺点,又有一种在另面涂以薄层锌的镀锌板,即双面差镀锌板;⑤合金、复合镀锌钢板。它是用锌和其他金属如铅、锌制成合金乃至复合镀成的钢板。这种钢板既具有卓越的防锈性能,又有良好的涂装性能。
除上述五种外,还有彩色镀锌钢板、印花涂装镀锌钢板、聚氯乙烯叠层镀锌钢板等。但目前最常用的仍为热浸镀锌板。
镀锌钢板按用途又可分为一般用、屋顶用、建筑外侧板用、结构用、瓦垄板用、拉伸用和深冲用等镀锌钢板。
主要生产厂及进口生产国家:
①国内主要生产厂:武汉、鞍钢、宝钢及广东等;②国外主要生产国有日本、德国、俄罗斯、法国等。
3.尺寸规格
有关产品标准都列明镀锌板推荐的标准厚度、长度和宽度及其允许偏差。可查阅本节“8” 中所提供的有关产品标准。
4.外观
(1)表面状态:镀锌板由于涂镀工艺中处理方式不同,表面状态也不同,如普通锌花、细锌花、平整锌花、无锌花以及磷化处理的表面等。德国标准还规定有表面级别。
(2)镀锌板应具有良好的外观,不得有对产品使用有害的缺陷,如无镀、孔洞、破裂以及浮渣、超过镀厚、擦伤、铬酸污垢、白锈等。国外标准对具体外观缺陷规定都不十分明确。订货时对一些具体缺陷应在合同上列明。
5.镀锌量
(1)镀锌量标准值:镀锌量是表示镀锌板锌层厚度的一个普遍采用的有效方法。镀锌量的单位为g/m2。日本、美国及德国标准对镀锌薄钢板镀锌量的规定详见表6—7—4。
(2)测定方法:取样要求及试验方法见“8”中有关标准。
6.机械性能
(1)抗拉试验:
表6—7—4 镀锌薄钢板指标 (单位:g/m2)
JISG3302 代 号 Z12 Z18 Z22 Z25 Z27 Z35 Z43 Z50 Z60
镀锌量 120 180 220 250 270 350 430 500 600
ASTMA525 代 号 A40 A60 G60 G90 G115 G140 G165 G185 G210
镀锌量 122 183 183 275 351 427 503 564 640
DIN1716 代 号 100 200 275 350 450 600
镀锌量 100 200 275 350 450 600
①性能指标:一般说来,只有结构用、拉伸用和深冲用镀锌板有抗拉性能要求。其中结构 用镀锌板要求有屈服点、抗拉强度和伸长率等;拉伸用只要求伸长率。具体数值见本节“8 ”中有关产品标准;
②试验方法:与一般薄钢板试验方法相同,见“8”所提供的有关标准 及“普通碳素钢薄钢板”所列的试验方法标准。
(2)弯曲试验:
弯曲试验是衡量薄板工艺性能的主要项目,但各国标准对各种镀锌板的要求并不一致,美国标准除结构级以外,其余均不要求弯曲和抗拉试验。而日本则除结构级、建筑波纹板及一般波纹板以外其余均要求作弯曲试验。
①要求:一般要求镀锌板弯曲180后,外侧表面不得有锌层脱离,板基不得有龟裂及断裂;
②试验方法:取样部位及数量见“8”有关产品标准,弯曲角度为180,内侧间隔与试验样品板厚之比,见“8”中所列的有关产品标准。
7.化学成分
对镀锌板基板的化学成分的要求,各国标准规定不同,如日本就不要求,美国则要求。一般不作成品检验。
8.包装
分为切成定尺长度的镀锌板和带卷镀锌板包装两种。一般铁皮包装,内衬防潮纸,外以铁腰子捆扎在托架上。捆扎要牢靠,以防内装镀锌板相互摩擦。
9.有关镀锌板方面的国外主要标准
(1)产品标准:JIS G3302—94镀锌钢板;JIS G3312—94涂色镀锌铁皮;JIS G3313—90(96)电镀锌钢板及钢带;热浸镀锌薄钢板的一般要求;ASTM A526—90商业级热镀锌薄钢板;ASTMA 527—90(75)咬合成型级热镀锌薄钢板;ASTMA528—90深冲级热镀锌薄钢板;屋面和壁板用 热浸镀锌薄钢板;ASTMA444—89沟渠用热镀锌薄钢板;ASTM A446—9 3结构级热镀锌薄钢板 ;ASTMA599—92冷轧电镀锌薄钢板;ASTMA642—90热镀锌特殊脱氧深冲级薄钢板;ΓOCT7118—78镀锌薄钢板;DINEN10142-91部分1低碳钢热镀锌钢带和钢板;DINEN1012-92部分2热镀锌薄钢板。
(2)试验方法标准:JIS H0401—83热浸镀锌试验方法;DIN50952— 69热浸镀锌试验方法。
9b615cac3dd132ea91e7.rar
385 KB
立即下载
免费打赏
不莱梅的迪奥
2008年04月25日 09:45:38
42楼
伍佰兄,真是有心啊,看得出来您做事很较真,
确实应该多多地需要像您一样的较真的主儿,只可惜,不一定适合于现实的生活.
hhnec
2008年04月26日 09:42:01
43楼
梁兄辛苦了!
jian2194
2008年04月26日 12:50:42
44楼
哈哈!
谢谢gensy兄弟的担心. 我老大爱较真, 所以我也是为任务而较真:)
hhnec 有什么高见 哈
新的讯息. WJS(LZ)026-2005 (企标) 家电用热镀锌无锌花卷 比 GB/T 2518-1988 热镀锌卷 贵一点点!
做空调风管好象有点浪费.
miaojjun
2008年07月28日 08:56:03
45楼
好资料啊,顶起来。!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
yun32424
2008年07月29日 09:26:56
46楼
SPCC-SD
SPCC
代表什么
梁国志
2008年12月15日 17:02:25
47楼
好资料啊,我正在找这方面的资料
highair2006
2008年12月15日 23:23:35
48楼
伍佰浪鸽真是大好人,这肯定花了您不少生命,由衷感谢!
在下倒有个不情的建议,将原文压缩后上传;因为所有附图者没有出现,有的看起来应该是表格,上传后都乱了,在下想要重建,却也力不从心。谢谢您!
jian2194
2008年12月16日 10:11:30
49楼
不好意思,我也是网上找的COPY过来的.
所以 "所有附图者没有出现,有的看起来应该是表格,上传后都乱了" 我这里也解决不了.
jian2194
2009年03月04日 15:39:36
50楼
TMD 什么鸟网. 以前的都搜索不到拉, 自己找自己的还要通过百度.
记号..
jian2194
2009年03月15日 18:19:01
51楼
JGJ 141-2004通风管道技术规程
3.1.1.2 镀锌钢板(带)宜选用机械咬合类,镀锌层为100号以上(双面三点试验平均值应不小于100g/m2)的材料,其材质应符合现行国家标准《连续热镀锌薄钢板和钢带》GB2518的规定。
终于找到一个标准拉.
