[讨论]地暖施工如何避免填充层空鼓和裂缝
gmzs2008
gmzs2008 Lv.3
2006年11月01日 20:33:15
来自于采暖供热
相信同行施工中应该有体会吧,地面空鼓和裂缝是比较严重的质量问题,大家在施工中有什么方法可以避免呢?出现后如何补救呢?说出来大家分享下经验,让我们的工程越做越好!
免费打赏
superarcher
2006年11月19日 20:34:17
12楼
填充层要有一定的厚度吧!
xiaohan526
2006年11月21日 09:34:42
13楼
在面层上做几道界格,而且最好是加两道钢丝网,这样施工后的地面效果裂缝要少的多.
xiaohan526
2006年11月21日 09:42:58
14楼
为了减少无效热损失,在加热盘管下面及外墙周边均敷有绝热层,绝热层一般选用聚苯乙烯泡沫塑料。为了增强绝热材料的整体强度,并便于安装和固定加热管,在施工过程中,在绝热层表面要铺设一层钢丝网。另外,从工程实践来看,布管处散热相对较强,而管与管之间散热较弱,为了减小这种强弱明显的散热效果,宜在加热盘管的上部敷设一层钢丝网,以均衡地板表面的散热。同时,加设钢丝网还可增强地板的抗裂性。
xhr__wk0017
2006年11月21日 11:28:09
15楼
填充厚度、管固定、砂浆标号、养护、表面层敷设纤维网可增强地板的抗裂性。
djtosan
2006年11月26日 20:53:55
16楼
管上皮至少要有3公分混凝土,混凝土标号C15,C20,若现场搅拌1:2:3,在过门处,跨度6米以上,面积30平米时,设置膨胀缝,我保证不裂,我在北京的工地都这么做。
bingyu0605
2006年11月28日 11:04:22
17楼
地暖施工如何避免填充层空鼓和裂缝
1、保障填充层厚度。管上皮至少要有3公分混凝土。推荐混凝土标号C15,C20,若现场搅拌时用325号水泥,水泥:碎石:沙为1:2:3
2、暗要求设置伸缩缝。跨度6米以上,面积30平米时,设置膨胀缝,
3、按要求设置卡子。填充层施工中注意管子是否翘起,如果有立即进行固定。
4、填充层施工完成后要保养到位,最好能保养到20天以上
5、需要时可以采用双层加强铁丝网。在施工过程中,在绝热层表面要铺设一层钢丝网。另外,从工程实践来看,布管处散热相对较强,而管与管
yudongshengemail
2006年12月08日 16:36:17
18楼
安安版主说得非常在理,其实大家忽略一个问题,设计时要注意地面得设计温度,如果过高,早晚都要开裂的,还有,盘管上加钢丝网,效果也不是非常明显。
338211780621
2006年12月15日 15:47:30
19楼
主要还是要做好混凝土的施工过程管理,后期养护是很重要的,能按正常的工序规范施工,很多问题都可以避免的,不过现在又有多少人能按标准施工呀!!!!!!!
lilijunjun
2006年12月18日 18:32:33
20楼
按相关的地暖设计、施工规范操作一般没有问题(我做的工程中还没有出现过问题)
cairui-19820414
2006年12月19日 17:06:05
21楼
在混凝土凝固前进行对其的二次拍实应该可以减少裂缝现象,至于空鼓就要注意固定卡得安装了
