洁净室各状态点计算时经常碰到:循环风量很大(如:16500m3/h),冷负荷很大(如:95KW),湿负荷很小(如:0.0005Kg/s)。大家讨论一下送风状态点怎么定。给出你的计算值。
22楼
hah 哈哈 快被逼疯拉?
看书 看书. 书是最好的老师.
23楼
室内状态:21℃, 50%, 10.2℃dp.
V = q / (1.2 x dT) = 95 x 3,600 / [1.2 x (21 - 10.2)] = 26,389 m^3/h
24楼
学习了
25楼
楼主计算的冷负荷是不是有问题,怎么会有那么大的冷负荷95kw,平均一平米多少瓦啊
26楼
设计院是这么计算的:
风量(16500m3/h)*(混合点焓-室内等湿线与95%交点的焓)=制冷量
根本不考虑室内冷负荷。
还是有名的设计院
27楼
室内有设备及采用FFU
28楼
我觉得设计院计算的没有问题,95KW不是室内的冷负荷,他也包括了室外新风的负荷,这应该是最简单的一次回风系统,根据27楼所说,应该是空调系统承担室内的大环境,ffu满足室内的高级别局部净化。如果没有再热的话,那这就是露点送风。房间的空调温湿度精度是多少?如果有再热的话,95kw-再热量就是你的房间负荷了,看看关于一次回风的书
29楼
房间是整体百级(采用FFU),而室内负荷及新风负荷由机组承担。
30楼
室内负荷应该包含:设备+人员+围护结构+照明+FFU
31楼
神仙也给你讲不明白了,就听设计院的吧
