我是一名还没毕业的实习生,所以问的问题有点小儿科,不过我还是想搞懂,03G101-1里面抗震KL的上部纵筋搭接是要在梁跨中1/3L内的,但是如果我采用套筒的呢?因为我们这边工地有很多梁都是直接在支座附近就用套筒连接了,这样做规范吗?还有一个搭接面积百分率问题,03G101-1里面好像只对柱子做了钢筋搭接面积百分率的规定是不超过百分之五十,但并没有对梁做出要求,是不是梁就可以大于百分之五十甚至一百了,还有柱子这个规定只是用了一个不宜大于这个词语,不宜是不是表示强制性不够还是可以乱来了?
22楼
5%和7#回答得很好,只要你的套筒连接质量好,就不受限制,还有平法上面的字眼很重要。
23楼
应该可以的吧
24楼
规范是死的,人是活的,书本和实际是有差距的
25楼
还是问问师兄们吧
26楼
钢筋连接除了机械连接中的一级接头没有位置及接头百分率要求外,其他都有要求,但是在施工现场一级接头基本达不到,即使能达到也要尽量把接头位置设置在构件受力较小部位。
27楼
梁钢筋搭截面、在受拉区和受压区分别有要求、不管机械连接、焊接、绑扎搭接都算搭接。对搭接面积都有要求。
28楼
来学习学习~~~~
29楼
先说不宜这个词。他的真正含义是,在没有特殊情况下,不要轻易超过的意思。规范上的有些词语是很有讲究的,例如,严禁,是绝不允许超过的;宜,是优先予以考虑的,但不是必须;必须,是一定要这样做的。可见规范的编委们,不仅工程学得好,语言文学水平也很了得。
关于钢筋机械连接问题。按照钢筋连接规范的规定,只要符合规范的技术要求,是可以不受任何位置限制的。但是真正送试的试件,最多也只能是同条件的模拟件,谁也不能保证其真正的质量。所以图集保留了接头位置限制和接头百分比的一些规定。这是考虑实际施工与理论差距。从梁的弯矩图中,你就可以得出,为什么KL的上部纵筋搭接是要在梁跨中1/3L内,不论什么接头,在实际中都是受力薄弱点,故应放在受力最小的位置。
机械连接在规范中综合考虑了施工难度、施工工艺、钢筋连接的可靠以及理论和实际的差异等因素,对连接头进行分级,一级套筒可以不受50%搭接面积百分率的限制,二级套筒就有这个要求。
30楼
请看《混凝土结构工程施工质量的验收规范》(GB 50204—2002),里面有钢筋接头部位和数量的详细规定。
31楼
最新的机械连接在规范中综合考虑了施工难度、施工工艺、钢筋连接的可靠以及理论和实际的差异等因素,对连接头进行分级,一级套筒可以不受50%搭接面积百分率的限制,二级套筒就有这个要求,但可以在任何位置啊,楼主菜鸟啊
