转自:http://www.china-r.com/club/dispbbs.asp?boardID=2&ID=887&page=1一家德资暖通企业的面试题,据说20多个硕士以上学历的面试者无一会答,请高手解答具体内容不记得了,大概意思如下:1、空调机组由喷淋段、表冷段、加热段、风机段组成2、风机的风量为50000m3/h3、室外空气温度为5度,湿度为40%问题:要获得50000m3/h温度为20度,湿度为70%的空气需要多少冷量,多少热量,多少喷淋水?
具体内容不记得了,大概意思如下:
2、风机的风量为50000m3/h
3、室外空气温度为5度,湿度为40%
22楼
6楼为什么不直接把室外空气处理露点L,那样不是更节能而且冬季没有冷量了,夏季也要加湿,加湿冷却,自动控制室外相对湿度如果超过要求,就开动表冷除湿,不过这样做对自控专业是个挑战阿,咱们专业的发展有很多决定于自控,尤其小公司,根本没有自控专业
23楼
解题计算程序已在两位高手的过招中昭然若揭,那喷淋水量的计算式:
Miw x Cpw x (Tiw – Tew) = Ma x [(hea-hia)-(Wea-Wia) x Cpw x Tew]
其中:Miw是水的质量流率Ma是空气的质量流率、Cp是定压比热、Ti是入口温度、Te是出口温度、hi是入口焓、he是出口焓、Wi是入口湿度比、We是出口湿度比、下标字w代表水、a代表空气。
喷淋室用温度喷淋可达加湿增温效,只要以喷淋室出风侧的露点温度控制热水2-Way即可。
24楼
当初 可能是被 题目给虎住拉, 他还有让计算冷量, 所以才那样画蛇添足的.
不过 看了 "暖通空调自由论坛" gyy DX 的回复 他有提到 控制精度问题, 那是不是精度高的话 highair2006说的控制热水2-Way 不能满足, 要是那样的花 冷量 热量 都不是定值拉.
所以 以计算题看的话, GYY zhengshg1979 说的都对. 要是实际工程, 可能要合理选取 放大系数.
25楼
highair2006 是否有实际工程. 这样控制应该可以, 不过我想问 能达到什么精度?
26楼
都对?他的加湿量对吗?
27楼
只关注 空气处理过程, 具体数值 没有核算.:)
28楼
理论分析都不成立的东西,实际怎能实现,都是高手
29楼
这是故意整我们吧!太脱离实际了,理论上好象也很难达到啊!
30楼
31楼
认真计算一下吧,看看是不是我算错了
