转自:http://www.china-r.com/club/dispbbs.asp?boardID=2&ID=887&page=1一家德资暖通企业的面试题,据说20多个硕士以上学历的面试者无一会答,请高手解答具体内容不记得了,大概意思如下:1、空调机组由喷淋段、表冷段、加热段、风机段组成2、风机的风量为50000m3/h3、室外空气温度为5度,湿度为40%问题:要获得50000m3/h温度为20度,湿度为70%的空气需要多少冷量,多少热量,多少喷淋水?
具体内容不记得了,大概意思如下:
2、风机的风量为50000m3/h
3、室外空气温度为5度,湿度为40%
12楼
1。但是却不符合冬季工况,5度的空气很难使水气化,应该先加热再加湿。
2。不是喷淋把空气处理到该点,而是加热到该点的。
如图,热盘管等湿加热由A点到B点,喷淋等焓加湿由B点到C点。
13楼
5度的空气很难使水气化 是的 不过是不是可以考虑 高温水喷淋.
另 从B到C 点 感觉没有办法 准确控制.
14楼
本帖题面给的条件很模糊,因此感觉应该主要讨论需要的冷量,湿量。而不是处理过程。
15楼
大家可以看一看空气调节教材的76页例题,简直一模一样。
16楼
如果是先加热 后加湿 那就简单拉. 可惜书不在手边, 难道我对 "德资" 过敏拉?
但如果 空调箱内部布置就是 "喷淋段、表冷段、加热段、风机段"顺序不能边更 是否不能实现?
17楼
要是 喷 高温水呢? 比如我假定的 18度呢? 感觉可以实现.
今天找了一下 书, 发现 <实用供热空调设计手册> 上没有说到 喷高温水的情况. 空气加热加湿过程. 不过看到一本美国编的 翻译过来的 有介绍到 此中空气处理过程的 .
抄一小段原文 "喷水室这些设备常常是绝热的,而水是在这些设备以外被加热或冷却的. 但水温提高到一定值时,空气将加湿或可被加热,这样的设备称为空气洗涤器(air washer).但使用冷水时,空气将冷却和减湿,类似于冷却盘管,这样的设备称为减湿喷水室(spray dehumidifier)
中国的知识还没有开发这块???
18楼
比较认可的回复 : 转自 http://jiejie.web.super1.net/forum/hvacol/forum.php .暖通空调自由论坛
gyy DX
算了,等不及狗肉吃了,我要赶方案现在没时间上来,先把理论答案说出来(实际上很难这样做到的哦~~~~~~~)
制冷量:0
加热量:593.67kw,其中喷淋加湿带进热量为510.67kw,加热器带进热量为83kw。
喷淋加湿量(或喷淋水耗量):134.17kg/h
gyy 2006-11-01 11:15:46 Edit
嘿嘿,这个过程很简单啊~~~~~~,不要因为20几个书呆子做不出就吓到了。
理论过程是这样的:
1、将5℃、40%的新风,通过喷淋加湿到15.2℃、95%,目的使空气的绝对湿度到达20℃、70%对应的绝对湿度d=10.19g/kg。
2、将15.2℃、95%的空气直接加热到20℃,其相对湿度自然就是70%。即20℃、70%。
3、通过焓差、湿差的简单计算不就什么答案都有了?
gyy 2006-11-01 13:19:09 Edit
需要特别说明的是,实际上我们要做很多其他的浪费才能达到这个目标,按理论分析的步骤得到结果有一定难度,这就是一个实施的指导方向。
gyy 2006-11-01 13:22:59 Edit
19楼
根据他的计算,10.19-134.17*1000/50000*1.2=7.95g/kg
请问如何使空气达到含湿量7.95的状态?
20楼
1、将5℃、40%的新风,通过喷淋加湿到15.2℃、95%, 喷高温水应该能达到, 无非是水温高点, 水量多点, 现在 不太清楚的是 如何控制的问题
21楼
....个个都高手
