一般很多膜元件厂家在提到自己元件时都会说自己的膜截留分子量的大小,一般都说是多少万,比如超滤在10~20万左右,那么,请教水中的各种组分是怎么痕量道而顿分子量的,胶体硅大概多少,其他又大概多少,有谁有这样的资料或列表吗?
12楼
由于要确定超滤膜的孔径分布很费事费力,而且在多数情况下被分离物料的微粒大小是未知的,至少对应用者来说是很不直观的,所以在这种情况下,通常选择被截留组分的分子量作为表征的尺度.
后来还是不方便,就用分离极限来表示,就是某1摩尔质量的分子的90%(或者95%)可被截留.
由于分子结构以及膜和被截留组分之间的相互作用都会产生影响,所以不应将分子分离极限看作为表征膜分离特性的绝对尺度.只是在为解决某个实际分离问题而进行膜的选择时作为定性的参考数据.超滤膜的典型分子分离极限大约处于1000-100000D之间.
不知以上这段话,对楼主有没有帮助
13楼
有道理,虽不完全准确,但也算是相当正确了!
14楼
没错,楼主所说的10~20万如何还叫超滤?
15楼
以下是引用jamesli在2005-09-04 12:26:11.0发表的内容:
以下是引用rushangzzx在2005-09-01 14:36:39.0发表的内容:
切割分子量和过滤图谱有什么关系?呵呵
虽然有联系,但是,绝对不是对应的吧。
膜的标称切割分子量通常定义为膜具有90%以上截留的最小分子量物质。
如果我记得不错的话,应该是用标准的葡萄糖溶液来测定的,看透过的溶液中葡萄糖含量来判断
前面说得都对,但分子量的测定方法肯定不是这样的,建议搂住还是找本书自己好好看看。
对于截流分子量的测定,并非必须确定使用哪种物质,而是首先确定膜的大致截流范围,之后采用对已知粒径物质溶液(如分子蛋白、葡萄糖、多聚糖、杆菌肽等)的分离方法,根据要求取值,一般厂商是取90%截留率的,但在特种条件下,不尽然,如用于封装医用透析器的超滤,其要求较高;目前多数情况下所说的超滤膜截留率是指相对截留精度,并非绝对值,之所以如此,是因为截留率不单受膜表面微孔尺度限制,还受表面微孔分布形态影响,即便制膜液中的水溶性添加剂的分子量一定,但膜表面成孔后,其分布状况无法人为控制,单位膜面积内同等大小微孔分布密度越高,通量越大,但高密度下,会出现较多相邻微孔连通现象,如此一来,截留率就无法根据制膜配方确定了,若采用表面扩散方式,提高微孔分布的均匀性,势必微孔数量减少,通量下降,在制膜过程中,截留率、通量、机械强度一直是不好协调的!
16楼
楼主的话题对确定膜的适用范围大有帮助,再次顶一下,感觉大有继续讨论的必要……
17楼
请问楼上的,超滤的孔径用分子量道尔顿和尺寸大小微米有何联系?譬如,截留分子量为10000的超滤膜孔径相当于多少微米?
18楼
楼上兄弟,经过一晚上的交流,想必你已经明白了……呵呵
19楼
dd
20楼
截留分子量为10000的超滤膜孔径相当于0.005微米
21楼
需要截留图谱:handshake
