GGD取样互感器问题
liguolin999
2012年04月29日 17:12:33
来自于变压器
上图如果发电需要补偿的,可不可以在发电柜的电流表上并两条线到进线柜取样端子上。又或者在发电柜电流表串到进线柜取样端子上。求解???????如果可以互感器变比问题又怎样解决??[ 本帖最后由 liguolin999 于 2012-4-29 17:16 编辑 ]
未命名.jpg上图如果发电需要补偿的,可不可以在发电柜的电流表上并两条线到进线柜取样端子上。又或者在发电柜电流表串到进线柜取样端子上。求解???????如果可以互感器变比问题又怎样解决??
免费打赏
yuhen1984
2012年05月10日 09:19:57
12楼
发电机是不用补偿的,如果一定要补偿,取样互感器放在主母排上是最好的办法,如果不要放在母排上,两电源进线同一相都放取样互感然后并联取样应该也是可行的。
我的疑问是发电机供电和市电供电两种电流相差太大,按照上几楼各位的说法在主母排放取样互感器,是不是应该放两个不同的变比型号的取样互感一个1000/5一个2500/5,还是用一个2500/5就可以了呢?
[ 本帖最后由 yuhen1984 于 2012-5-10 09:24 编辑 ]
