当蒸发温度降至设定值时,压缩机的吸汽压力也会慢慢下降,温差越小,压力越低,这样是不是正常,有没有办法提高压缩机的吸汽压力。
12楼
关于不想停机的理由还有点不明白,你是指冬天气温低制冷量大,负荷小的工况下吗?你的系统是水冷的吗?因为系统设计都要针对夏季最不利情况配置容量,到冬天冷量大是正常现象。此时可以采用停开冷凝风扇甚至适当减少冷凝水的措施来维持一定的冷凝温度。即便风冷机组我想也可以参考这个思路进行调整。不过我还有一个感觉,你的系统是不是容量选大了?或者冬夏季负荷变化过于悬殊?这种情况应当配置一台以上压缩机,在超出机器本身调节范围时,停开部分机组。
至于排气压力的最低限度好像没有看到过这方面的资料。我理解是不是不需要做这种研究?因为从理论上来讲,压缩制冷原理是建立在利用工质的物理性质,在低压下吸热气化,高压下放热液化,从而实现工质的循环使用的。你所说的最低限度我想可以这样解释:只要能满足放热液化所需的压力就是最低限度。那么在相应的冷凝温度下工质的液化点在制冷剂性质表上就可以查得无需再作试验来证明什么了吧?
13楼
请参数列全面些,如:设定压力多少?现在吸气压力多少?什么冷媒?
弄清楚了,再说吧
14楼
加装旁通
15楼
办法很多,只是好象不太清楚你现在的系统是什么样子的,因为系统不一样,要达到效果的方法也不一样.哈哈,以你现在问问题的水平应该加点冷媒就好了.哈哈
16楼
你不想停机那是谁也没办法,(吸气压力低时电耗加大)是错的,吸气压力低的时候,主机的电流少了,就是省了电.
17楼
1.调大膨胀阀...
2.蒸发器的出水水阀开大.
3.从冷凝器加装旁通回吸气管
