我站一台7500KW立式悬垂水轮发电机组,采用可控硅静止自并励磁方式,现在出现以下问题一直无法解决.转子正负极对地电压不相等,正极对地电压与负极对地电压比值为1:2.比值不会随电压大小改变而改变,,经测量转子线圈对地绝缘电阻有500MΩ,不存在绝缘降低原因.对励磁其他相关回路进行检查也未见有绝缘降低现像.在停机一段时间后再开机则又会恢复正常,.但机组运行不久约几个小时就会出现以上问题.经过多次检查,测试仍不能找出原因所在.
如有同仁也遇到过此类现像,请不吝赐教.如有好的建议也请告知在下.在此谢过/
12楼
应该没有什么关系的,本来直流系统是对地绝缘系统,而摇测绝缘又是正常的,所以所测得的对地电压应该是一个假的对地电压,你可以在发电机保护屏的端子上测一下转子对轴电压参考。我想只要你们的转子一点接地保护校验动作是正常的就不用担心了。
13楼
转子出线检查了没?我们这里出现过电缆破损,旋转时就接地,停下来什么事都没.
14楼
这个问题实在上太麻烦了,能检查的地方都检查了,只是差把那些怀疑的地方给换一遍了,电缆检查了没有事,
对可控硅检查了,+A、+B、+C的电压一样,-A、-B、电压一样,-C相电压低约80V。励磁变低压侧电流用钳形表测在励磁电流为300A时,A相电流为250A、B相电流为200A,C相电流为300A。我想变压器声音大应该和电流不平衡有关系,只是搞上去不懂哪些情况会引起电流不平衡,不知道是不是有可控硅不导通,或者特情降低了。还望各位多出出主意。
