近日发现18层9楼一框架柱上部柱体存在混凝土疏松问题,粉刷层下呈麻面状,问题严重的地方没有骨料,有骨料的地方强度不高,骨料用手就可抠出,未经砼强度检测,截面病害范围不详。 求教大虾: 一、框架柱问题是何原因造成? 二、对建筑整体结构安全有多大影响,是否有楼房倒塌隐患? 三、如何处理,对建筑使用寿命有无影响?附件[ 本帖最后由 cjgydzb 于 2012-10-17 13:27 编辑 ]
求教大虾:
一、框架柱问题是何原因造成?
52楼
用手都抠出来 了 说明混泥土质量有问题,配合搅拌出问题了 强度不够;有些没有骨料 ,不均匀分布 不密实
振捣有问题, 。
53楼
1、该柱子的砼质量存在问题;
2、需检测鉴定该批次的砼是否有问题;
3、对结构的安全有影响。
54楼
从我个人经历过的一个类似的质量问题来讲,应如下进行处理:
1、此问题柱四周楼板、梁全部采用钢管满堂架支撑;
2、疏松砼全部凿除;
3、高标号胶浆注浆;
4、外部采用粘钢加固。
55楼
出现这样的裂缝 个人认为与混凝土有很大的关系 你得好好查查施工日志 强烈建议现场取样 把样品拿到专业的质量检测站 检测各项强度指标 是否满足前期混凝土要求达到的强度 如果前期强度不足 我想你也应该有答案 怎么做 不管怎么说 施工管理组织验收 这方面肯定有重大问题 好好检讨 把质量最好 大家猜舒心 强烈建议快取样 做各方面的检测 肉眼是看不来的 如果你想信你的眼球经验就不会出现这样的问题 ..
.....先检测了..你把报告晒晒...如何挽救大家或许能帮上忙
56楼
问题比较严重,成因 的看 把 抹灰凿掉 看看 在钻心取样。
是不是 没有石子 全都是砂浆? 浇筑砼时把 砂浆弄到一块啦/
57楼
就是 浇筑前 的界面 砂浆 在一块啦,又没有振捣好。
58楼
应该是沙子的问题吧,还有楼上说的拆模重浇学习了
59楼
没有检测,设计院现场查看认为问题不大,直接出方案包角钢加固,可行否?
60楼
一、框架柱问题是何原因造成?
原因主要施工,如柱属于高度大截面小,浇筑时石子下沉上面浮浆多,特别是泵送砼,流动性大,不注意造成更加严重。
在节点受力比较复杂和大,强度比较差,安全影响比较大,可能会。
三、如何处理,对建筑使用寿命有无影响?
已经出现,一般我们破掉强度低浮浆层。安全有问题使用寿命一定影响。
61楼
一、框架柱问题是何原因造成?
三、如何处理,对建筑使用寿命有无影响?
