近日发现18层9楼一框架柱上部柱体存在混凝土疏松问题,粉刷层下呈麻面状,问题严重的地方没有骨料,有骨料的地方强度不高,骨料用手就可抠出,未经砼强度检测,截面病害范围不详。 求教大虾: 一、框架柱问题是何原因造成? 二、对建筑整体结构安全有多大影响,是否有楼房倒塌隐患? 三、如何处理,对建筑使用寿命有无影响?附件[ 本帖最后由 cjgydzb 于 2012-10-17 13:27 编辑 ]
求教大虾:
一、框架柱问题是何原因造成?
42楼
这个混凝土肯定有问题了,可能
1. 水泥有问题,过期的,没有粘结力了
2. 混凝土离析了;
3. 过振捣了;
这是竖向构件,关系结构重大的安全,建议普查,再处理,不要草率,不然人住进去以后再处理相关麻烦
43楼
混凝土坍落度有问题,强度不够,振捣不密实,存在严重安全隐患,应联系设计单位另行设计加固措施,
44楼
如果上部没施工。支护好,具体方式自定,高一级强度膨胀混凝土补上。还有救
45楼
看什么施工日志没用,现在搞施工有好好写着
直接就是混凝土质量问题
46楼
空心啊,这个严重, 施工未振捣,这个看样还比较麻烦, 在本层做支撑,打掉柱子从新做,然后还要加固处理,
47楼
该层混凝土整个检验批也回弹一下,混凝土浇筑质量可能有问题
48楼
结构存在危险,尽快打掉重来,这分明是豆腐渣工程,如果不处理以后会死很多人,兄弟保命吧
49楼
结构安全很重要。
50楼
混凝土质量问题。
建议你们请监理见证,拍照、回弹等,把有问题的区域进行复核。然后看混凝土的强度、有问题区域大小等确定问题的严重程度,该报质监部门的按规定上报。接下来把商品混凝土公司的相关负责人喊来,(这个问题不用说,商混公司的责任)商量解决方案。你们已经进入粉刷阶段,最有可能的解决方法就是加固,请加固公司出方案。所需费用商混公司买单,你们施工单位也能罚商混一笔。
我们在做的时候也发现过个别混凝土不好的柱子和梁。当时发现较早,只是拆了柱模,没有拆梁支撑,所以立马及时凿除整个柱子,重新立模浇筑混凝土。梁和板只好贴碳纤维布了。
51楼
我是做结构的,这种情况得找专业的鉴定机构来看一下,加固是很必要的了~
