62楼
看到前辈们的回复,学习到了很多,问题他们都提出来了,以后施工要做的是严格控制模板缝隙,模板支撑固定要做好,浇筑混凝土前要润模,浇筑时振捣充分且注意倾倒高度。至于混凝土塌落度、和易性等就看商品砼的质量了,现场控制不了,时间允许的话可以退货的吧
63楼
从材料上分析混凝土塌落度不够 从工艺上分析振捣不实 从照片上看是工艺问题
64楼
混凝土振捣不到位,阳角有跑浆现象,说明模版加固也有问题,封头板不严密,大阳角未加双扣件,钢筋外漏,剪力墙钢筋保护层不够,说明未放置塑料保护块,还有就是混凝土在浇筑过程中加水了
65楼
低级严重的问题。罚款1000.
66楼
混凝土太干了,振捣不到位,还有漏浆都可能。
67楼
混泥土看起来像沒搅拌的哦?浇筑是要從下面开始,一边打灰一边振动啊!
68楼
1.混凝土振捣不到位 2.模板周转次数过多,导致模板过旧。出现跑模,漏浆极其严重。 3,混凝土搅拌过久,导致混凝土出现离析。还有就是施工单位太不负责任了,乱搞一通。还有监理也没严格检查,才会出现这样的情况。我建议:第一,首先把这部分混凝土除掉,然后刷混凝土界面剂,再用细砂,填好,然后要加强养护。
69楼
监理确实看路边大妈了
70楼
一个可能是混凝土问题,离析严重;二是振捣不到位;三时模板拼接不严导致漏浆。
71楼
混凝土和易性差,模板拼接漏浆,含有杂质,振捣有问题
