结构计算 板的计算问题 (已解决 谢谢大家的帮助)
seabob
seabob Lv.4
2006年10月25日 14:43:25
1:卧室有隔墙(卫生间),荷载如何统计,对板后厚有影响2:板厚计算大家取多少? 1/40 1/35 1/303:板的钢筋保护层厚度as通常取多少4:用理正计算阳台是 弹性板的计算可以吗? 理正在使用范围里说明如下:不知道是不是可以用在阳台计算 1、弹性、或塑性的矩形板计算;边界条件可为自由、简支、嵌固、及角柱; 2、双悬挑板及悬挑板计算。请高手指点
3:板的钢筋保护层厚度as通常取多少
2、双悬挑板及悬挑板计算。
请高手指点
免费打赏
seabob
2006年10月26日 15:21:53
12楼
谢谢各位的支持
5 板的支承情况,连续的取值时,是不是低点(我说的低是1/30>1/40,取1/40)
说到阳台的围栏的荷载,俺 没+……,谢谢提醒~~
6 构造配筋,是不是应该统一一下间距? 要不编号时就多的去了
d10@200(393) d10@120(654) d10@200(393) d10@140(561)
seabob
2006年10月26日 16:31:22
13楼
再次感谢
保护层厚度俺选的 15, as对于板一般是C+0.5倍的钢筋直径 D10 钢筋 20
seabob
2006年10月26日 16:37:06
14楼
如果计算出来,钢筋不一样,就不能简化
如果大面积出现这种问题,怎么处理,是不是需要重新选钢筋,应该怎么选
谢谢大家了
seabob
2006年10月27日 09:45:19
15楼
顶一下沉了
seabob
2006年10月27日 15:37:37
16楼
高手请来指教一下
seabob
2006年10月30日 09:55:52
17楼
有隔墙的房间,荷载通常加多少?
seabob
2006年10月30日 09:56:10
18楼
是不是太简单了,没有人想说了
huangbaizeng
2006年10月30日 14:55:04
19楼
连续双向板取1/40不算低,其他板不能,要满足桡度要求。规范上有。统一下间距问题,自己把握好就行了。
那个不需要重新选钢筋,虽然拉通受力情况会好点。但没有特殊要求,不必拉通。有时候长度太长的钢筋还不方便施工。
隔墙荷载
一、计算支承隔墙的楼板和次梁时,满跨长度的隔墙重量宜按下列原则取用:
1、 挠度计算:对无洞隔墙,当为砖、陶粒空心砌块或加气混凝土砌体等时,可不考虑隔墙自重;
当为石膏板或板条墙时,可按其自重的40%计算;
  2、弯曲承载力计算:对无洞口或洞口在板(梁)跨中1/3范围内且洞口上砌体高度不小于500mm的隔墙,可取隔墙自重的40%或取板(梁)跨度的1/3作为隔墙高度的隔墙自重,两者中的较大者作为板(梁)的每延长米均布荷载计算,否则按实际自重计算;
  3、剪切承载力计算:不论何种隔墙,均按实际自重计算。
二、在现浇钢筋混凝土楼盖的建筑中,当隔墙位置在设计中没有指明或允许灵活布置时,可将隔墙每延长米自重的30%作为每平方米楼面的均布荷载标准值计算,且不且小于1.0KN/m2,其准永久值系数可取0.5。
三、在隔墙顺着预制板跨度方向布置,且预制板间灌缝质量有可靠保证时,当隔墙作用于一块板上时,隔墙荷载的50%可由墙下预制板承受,其左右相邻的板各承受25%计算;当隔墙作用于两块板上时,隔墙荷载则可按各承受50%,并应按1条规定计算隔墙荷载。
seabob
2006年10月31日 11:10:40
20楼
谢谢 huangbaizeng 很清楚,感激~
还有谢谢各位网友的帮助
huangbaizeng
2006年10月31日 16:54:21
21楼
关于隔墙荷载问题,很多人都不是很清楚。哎
