【求助】10KV断路器低电压试验脱扣器烧毁,请帮忙分析
yidundianli
2012年04月20日 18:14:14
来自于断路器
二、现场情况概况: 做断路器低电压试验,方法是将两个12V的直流电瓶串成24V,然后直接从电瓶上接24V电源到断路器航空插43,44插针上,发现有3台断路器的MU得电不动作,并有糊味出来。现场用万用表测量串接后的电瓶辅出电压为25V ,查看烧坏的MU,从外观上看明显有烤变形。三、现场图片 1.烧坏的MU2.调试用有直流电瓶正常投运后24V直流电源即是由该电瓶供直接供给3.电瓶铭牌
二、现场情况概况:
三、现场图片
1.烧坏的MU
4.MU电源回路
下面是现场了解到正常投运后的MU直流电源回路示意图
5断路器图纸
免费打赏
liehuo321
2016年11月22日 15:28:20
32楼
线圈有MV和MU的,分别是过压和欠压脱口线圈。原理应该是欠压以后,发出DC24V电源信号过来,控制MU线圈动作。
