断路器电流计算是否有问题?急!谢谢!
洛学
洛学 Lv.12
2006年10月24日 11:58:20
来自于断路器
工作经验丰富的师傅最近给我详细计算一公寓的用电情况,可我总是觉得有问题,希望大家能够指出问题,谢谢:1、工程大概情况: 每户用电8kW,1个单元共12户,1栋楼共3个单元36户。每户单相配电,每单元三相配电。每个单元设两个电表箱,每个电表箱负责为6户配电。2、用户计算(单相):Pe=8kW Kx=1COSΦ=0.9Pjs=Pe×Kx=8kWIjs=Pjs/0.22/COSΦ=8/0.22/0.9=40.40A
谢:
1、工程大概情况:
2、用户计算(单相):
Pe=8kW
Kx=1
COSΦ=0.9
Pjs=Pe×Kx=8kW
用户配电箱进线断路器选择2极、整定电流为50A。
这一环我看不出什么问题。
3、单元用电计算:
Pe=8kW×6=48kW (单相负荷)
将单相负荷转换为三相负荷
Pe’=Pe/3=48/3=16kW(三相负荷)
Kx=1(查《全国民用建筑工程设计技术措施-电气》表22.2.8 三相配电)
COSΦ=0.9
Pjs=Pe’×Kx=16×1=16kW
Ijs=Pjs/1.732/0.38/COSΦ=16/1.732/0.38/0.9=27.01A
则单元电表箱进线断路器选择4极、整定电流为32A。
这一环我看着很是别扭。
4、整栋楼用电计算:
Pe=8kW×36=288kW (单相负荷)
将单相负荷转换为三相负荷
Pe’=Pe/3=288/3=96kW(三相负荷)
Kx=0.5(查《全国民用建筑工程设计技术措施-电气》表22.2.8 三相配电)
COSΦ=0.9
Pjs=Pe’×Kx=96×0.5=48kW
Ijs=Pjs/1.732/0.38/COSΦ=48/1.732/0.38/0.9=81.03A
则整栋楼电表箱进线断路器选择4极、整定电流为100A。
这一环我看着很是别扭。
5、问题是否正确
我看第3、4条计算过程与书本有所不同,书本上为(以4为例):
整栋楼用电计算:
COSΦ=0.9
Pjs=Pe×Kx=288×0.5=144kW
Ijs=Pjs/1.732/0.38/COSΦ=144/1.732/0.38/0.9=243.10A
则整栋楼电表箱进线断路器选择4极、整定电流为250A或者315A。
不知道哪个才是正确,跟师傅请教,她说她算的是绝对正确的,而且还在和另外一个设计院为这块计算互伤脑
筋,我就把这些东西发上来,请大家认真过目并指正,非常感谢。
就我自己而言,我觉得我师傅的方法有问题,希望不是这样。
免费打赏
chen75
2006年10月25日 10:52:02
22楼
学习中..........
寒塘渡鹤影
2006年10月25日 10:56:42
23楼
估计你是刚毕业吧,这种东西不要等着,软的不行来硬的,义正词严的告诉她的方法错的,
毕竟这种错误算法对你师傅也是害人害己(不知道这个词是否恰当)
设计工作,不是迁就的事情,错了就是错了,马虎不得
希望你拿出勇气来,尽快解决这件事情,现在对大家都是一块心病
lhh13
2006年10月25日 11:09:43
24楼
LZ的第2步和第5步是正确的。
zzhspeed
2006年10月25日 12:15:34
25楼
一句话,功率是标量,在任何形式的转换中大小不变。
电流和电压都是矢量,所以才会有矢量图,才会有矢量计算和转化公式。
zzhspeed
2006年10月25日 12:17:48
26楼
需要系数可以参考《技术措施》住宅电气设计部分,247页。
户内Kx=1
单元6户Kx=0.8
36户Kx=0.45
bqg
2006年10月25日 12:39:38
27楼
用18楼的这个解释去和你师傅说,看她能不能转过弯来!
zh_yingyu
2006年10月25日 13:27:34
28楼
第三环不对。如果单相负荷转为三相负荷都除以3的话,那能量那儿去了?明显不守恒啊。无论怎么转,多少kW的东西都不会降低。当然一个48kW的三相可分为三个16kW的单相。这就很明白单相转三相不能除以3了
chl619
2006年10月25日 13:27:38
29楼
怎么会这样?总的单相负荷的三分之一就是三相负荷?晕!
china_liang
2006年10月25日 16:20:50
30楼
哪位师傅能否帖上全部正确的计算方法,谢谢
zhangmaozhi
2006年10月25日 16:59:53
31楼
我的天呀 你跟了个什么师傅.老眼昏花.连单相负荷 三相负荷都不明白.怎么他以前做的工程没抽过事吗
