为大家发一个悬挑式脚手架的计算书,欢迎讨论!!!
tianyi2050
tianyi2050 Lv.2
2006年10月23日 20:03:28
来自于建筑施工
为大家发一个悬挑式脚手架的计算书以下是无阳台,考虑钢丝绳卸载的,看看大家的反映再发其他的。多多讨论!悬挑式扣件钢管脚手架计算书 钢管脚手架的计算参照《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》(JGJ130-2001)。 计算的脚手架为双排脚手架,搭设高度为11.6米,立杆采用单立管。 搭设尺寸为:立杆的纵距1.50米,立杆的横距1.05米,立杆的步距1.80米。 采用的钢管类型为 48×3.0,
悬挑式扣件钢管脚手架计算书
采用的钢管类型为 48×3.0,
连墙件采用2步3跨,竖向间距3.60米,水平间距4.50米。
施工均布荷载为2.0kN/m2,同时施工2层,脚手板共铺设6层。
悬挑水平钢梁采用[10号槽钢U口水平,其中建筑物外悬挑段长度1.50米,建筑物内锚固段长度1.50米。
悬挑水平钢梁采用拉杆与建筑物拉结,最外面支点距离建筑物1.40m。拉杆采用钢丝绳。
一、小横杆的计算:
小横杆按照简支梁进行强度和挠度计算,小横杆在大横杆的上面。
按照小横杆上面的脚手板和活荷载作为均布荷载计算小横杆的最大弯矩和变形。
1.均布荷载值计算
小横杆的自重标准值 P1=0.038kN/m
脚手板的荷载标准值 P2=0.150×1.500/3=0.075kN/m
活荷载标准值 Q=2.000×1.500/3=1.000kN/m
荷载的计算值 q=1.2×0.038+1.2×0.075+1.4×1.000=1.536kN/m
小横杆计算简图
2.抗弯强度计算
最大弯矩考虑为简支梁均布荷载作用下的弯矩
计算公式如下:
M=1.536×1.0502/8=0.212kN.m
=0.212×106/4491.0=47.137N/mm2
小横杆的计算强度小于205.0N/mm2,满足要求!
3.挠度计算
最大挠度考虑为简支梁均布荷载作用下的挠度
计算公式如下:
荷载标准值q=0.038+0.075+1.000=1.113kN/m
简支梁均布荷载作用下的最大挠度
V=5.0×1.113×1050.04/(384×2.06×105×107780.0)=0.794mm
小横杆的最大挠度小于1050.0/150与10mm,满足要求!
二、大横杆的计算:
大横杆按照三跨连续梁进行强度和挠度计算,小横杆在大横杆的上面。
用小横杆支座的最大反力计算值,在最不利荷载布置下计算大横杆的最大弯矩和变形。
1.荷载值计算
小横杆的自重标准值 P1=0.038×1.050=0.040kN
脚手板的荷载标准值 P2=0.150×1.050×1.500/3=0.079kN
活荷载标准值 Q=2.000×1.050×1.500/3=1.050kN
荷载的计算值 P=(1.2×0.040+1.2×0.079+1.4×1.050)/2=0.806kN
大横杆计算简图
2.抗弯强度计算
最大弯矩考虑为大横杆自重均布荷载与荷载的计算值最不利分配的弯矩和
均布荷载最大弯矩计算公式如下:
集中荷载最大弯矩计算公式如下:
M=0.08×(1.2×0.038)×1.5002+0.267×0.806×1.500=0.331kN.m
=0.331×106/4491.0=73.764N/mm2
大横杆的计算强度小于205.0N/mm2,满足要求!
3.挠度计算
最大挠度考虑为大横杆自重均布荷载与荷载的计算值最不利分配的挠度和
均布荷载最大挠度计算公式如下:
集中荷载最大挠度计算公式如下:
大横杆自重均布荷载引起的最大挠度
V1=0.677×0.038×1500.004/(100×2.060×105×107780.000)=0.06mm
集中荷载标准值P=0.040+0.079+1.050=1.169kN
集中荷载标准值最不利分配引起的最大挠度
V1=1.883×1169.070×1500.003/(100×2.060×105×107780.000)=3.35mm
最大挠度和
V=V1+V2=3.406mm
大横杆的最大挠度小于1500.0/150与10mm,满足要求!
免费打赏
weiminliu
2008年03月03日 17:27:54
22楼
谢谢楼主的无私贡献!
totosee
2008年08月18日 15:22:03
23楼
太感激你拉!
yuhw668
2008年10月16日 08:19:28
24楼
好帖子
找了一个早上就是没有
终于找到了
谢谢
liouzheng0509
2008年10月16日 15:47:47
25楼
:) :time: :handshake
hzh00cdm
2008年10月16日 21:27:12
26楼
不错,就是没有看到相关图形。
jjc5858
2008年10月23日 22:02:21
27楼
要是能配上图就更好了啊:)
dashu1806
2008年10月24日 15:08:39
28楼
感谢阿
好人一个
ji-er
2009年01月18日 10:18:18
29楼
真是好贴啊,我找了好久,谢谢楼主了,顶顶顶顶
hitpibaogu
2009年04月06日 16:38:14
30楼
不错的计算书,很值得借鉴~
tmgcdly2002
2009年06月23日 15:30:46
31楼
我也顶一下,
正好在找悬挑排架计算书呢,
来的好及时,
先下下来,学习学习。
