低温水泵45kw,电机冒烟了,而且非常的热,手都搭不上去,热继电器跳了,但是电机还是烧了,不知道是为什么。
32楼
还有150/1的互感器啊,见识了
33楼
如果有热继电器保护,电机还是烧了。那说明热继电器的保护整定值太大了。没有起到保护电机的作用!
34楼
第一次见用这种互感器
35楼
0.65指的是:83A的倍, 等于是53.95A
45KW的电机是不能直接启动的,直接启动的电流是其额定电流的6-8倍
热继电器内部是双金属片 在有电路流向电机的电流大于设定的值时,会跳开。要是热继跳开了,烧电机的可能就不大了
36楼
路过,多多学习
37楼
热继电器就是保护电机的,关键是整定值要定好。
38楼
1:接线端子接触不良;2:热继电器定值过大;3热继电器有质量问题。
39楼
几点看法:
1、热继电器选大了。整定值应接近但不小于电机额定电流,一般取1.05倍;
2、热继电器是反时限特性,电流越大动作时间越短,1.2倍整定电流动作时间小于2小时。虽然电机允许短时过载,但是按照楼主的整定值0.65A,电机可能要(0.65*1.2*150/83=)1.41倍过载2小时才能得到保护,电机还能无恙吗?
2、热继电器是反时限特性,选型时应躲过启动电流的影响,所以整定值和启动电流没有直接关系;
3、45kW电机可以直接启动,主要看变压器容量是否允许。
40楼
没什么好说,没有正常选择热继电器。反思!!!!
41楼
不太明白,我觉得热继电器的问题不大,整定倍数也算合适,热继电器应该是保护电机绕组的,而实际情况是电缆烧毁了,我觉得前边说电缆选小了还是比较靠谱的!
