32楼
最大的问题显示细部附加层未做,就开始大面积铺贴防水卷材。别给我说,后面还有翻卷之类的,层数肯定够。规范要求防水卷材施工前应先进行细部附加层处理,没做就是没做。
而且,在保护层未做的情况下,防水卷材上面直接上了一个斗车。
基层处理,应该有冷底子油之类的,没看见,上面白色的不知道是什么处理材料,还是没处理?
33楼
已经很不错了,附加层做了没
34楼
防水收边的做法不适合节能的做法,最好还是用固定件来固定
35楼
觉得不错了,能做到这样。
36楼
看不出来
37楼
看似还好呀,等专家评论
38楼
提几个疑问:
1、第一张图阳角处,防水卷材剪裁搭接貌似不合理。
2、第二张图立面卷材是漏做了吗,还是抹灰隐蔽了。
3、卷材表面覆盖的塑料纸是隔离层还是产品自带的(自粘式防水卷材也有覆膜的塑料纸),如果是隔离层的话貌似立面不用设置吧。
39楼
搭接宽度要多少???请教
40楼
贴必定!自粘性防水卷材!
41楼
谢谢楼主分享
