看了一些图上一般接地要求电阻小于1欧,但也有4欧,10欧的请帮忙分析这几种情况,谢谢
请帮忙分析这几种情况,谢谢
12楼
11楼同意什么呀?2楼说的连基本分类都混淆了……
13楼
联合接地系统的接地电阻按各系统接地电阻值中最小电阻值要求,因为有的弱电规范规定为1欧姆,所以有的设计人员写1欧姆,其实好多情况不用的
14楼
同意二楼,规范书上就是这么描述的
15楼
规范书上没有这么业余的话……
16楼
楼主去看看技术措施就知道了,上面很详细
17楼
学习了
18楼
工作接地:如防雷等,规范要求是10欧姆;
保护接地:如变压器接地,重复接地;规范要求4欧姆;
电梯、智能化、弱电等要求比较高,要求接地是1欧姆。
应该是这个!!
19楼
二者不知能否接一起?
20楼
3楼说的对,支持一下。。。
