12楼
小便器采用DN20应该足够了
13楼
交叉加过桥是什么意思?
14楼
地面垫层能有多少,放大管径是否能保护得当,过桥就是管道交叉的时候有专门的管段连接,不是你照片中的做法。
15楼
看那个管径大小走找平层估计盖不住。管径小了,同时用水时水量不够
16楼
为什么不从吊顶里往下布置给水管呢,看着真别扭。
DN20的够了,我设计一直用DN15的~
17楼
小便器DN15的就能保证流量,放心吧没问题。
18楼
牛人.. 看就知道这个没有做过什么项目.
19楼
搜索以下过桥的图片就知道了 加过桥可以使干管部分都保持在同意平面上 而不是出现很多管道标高
20楼
这种敷设方法 要是管道万一出了问题 该怎样维修?!
21楼
地面和墙上开的管槽为何如此不整齐。。。采用的哪儿中原始开槽方法。。。
