有一个R404系统,排气压力18公斤,排气温度80——90度,螺杆压缩机,判定系统有空气,应该怎么放或如何处理?
12楼
可探讨采用HANSEN的自动放空气器哈哈
13楼
冷凝器的针阀不能放气?
14楼
R404A虽然是混合冷媒,但还是比重比空气要大,理论上静止后空气在最高处,可以在最高点排空气,就算是放了少量R404,因404A混合的几种沸点比较接近,所以问题不大,不会影响性能的。个人见解供参考。
15楼
氟一般不提倡用放空的
16楼
学习学习,等待知情人事噶回答!
17楼
我觉得有道理
18楼
看着像西克的比泽尔并联螺杆机组,风冷冷凝器,最高点没开放气阀。可在最高点开口小孔,别开透,再焊上阀门,把阀门打开,把孔杵透放气,把阀门关上。看看虹吸跟高储有没有放气或安全阀,可从那放,直接放到大气中。这个用蒸发冷就好了。风冷压力不好降。此办法可在不停机的情况下操作,有一点危险性。个人建议仅供参考。
19楼
谢谢你的回复,不是西克的机组,高温库和冷库是,是南通四方,组装的比泽尔螺杆压缩机,排气总管上有阀门的,主要考虑的是混合制冷剂,此系统是螺旋单冻机用,风冷是不与蒸发冷,此企业是德国独资的,他们要求这样,并且要求用404a,
20楼
21楼
谢谢你的回复,发此贴的原因就是考虑404是混合制冷剂
