家用的220V与380V2相之间的220V一样的么? 就是有零火线的220电和 3相380V电压之中的2相的220V电压是一样的么?家用的电器220V电压可以接2根380V的电源线么?
42楼
大家都是从一窍不通到熟能生巧的专家的,别笑话哈
43楼
楼主没学好线电压和相电压的概念吗?
44楼
同意,楼主你应该好好看看基础知识,这是最基础的电工知识了,加油!
45楼
家用电压是220V是有变压器引出的单相对N线电压,因为我们变压器出线是星形接法,所以变压器每相对N线电压都是220V,相线与相线之间应该是380V。楼主如果测量到相线与相线之间只有220V电压,那有2种可能,第一种:测量有问题第二种那就是缺相了。在这第二种情况下运行,如果带有3相设备的话就有可能烧毁设备。楼主应该注意。
46楼
47楼
你如果不怕烧毁家电的话,可以接的
48楼
还是把基础学好再问吧,学学相电压和线电压的区别
49楼
380V是线电压 220V是相电压 这是最基础的~~~
50楼
可以的,2根火线就是380V电源
51楼
不一样啊
