家用的220V与380V2相之间的220V一样的么? 就是有零火线的220电和 3相380V电压之中的2相的220V电压是一样的么?家用的电器220V电压可以接2根380V的电源线么?
22楼
这个肯定是一样的啊,220v只是一个电压差值,零线只是一个参考点。380V也是假定一相为零线,另一相电压位380V,其实都是220V,只是有一个相位差。
23楼
不一样的。一边是相对零,一边是相与相。
24楼
25楼
380v是相与相间的电压 220v是相线与零线间的电压
26楼
为了土木币。。。刚才下载了一堆图纸,莫名其妙的就没币了
27楼
看看10楼说的
28楼
虽然你问的比较糊涂,但我感觉你遇到了事实存在的现象“380V2相之间的220V ”,我可不可以这样理解:有一种变压器叫隔离变压器,一次侧是3相380V电压的,二次侧输出为两相220V的。你所说的就是住宅中加了这种变压器的家用电源,为什么要加这种变压器呢?我这样理解:一次侧用三相380V的电源是为了负荷平衡,二次侧输出220V既适合绝大部分家电使用,又因二次侧没有接地中性点,人接触其中一相与电源不构成回路,也就没有回路电流,不易造成触电事故。这种变压器在家电维修中常用,但在住宅中用没听说过(不等于没有)。然后回答你的问题:220V是一样用的,都是相对电压,但不能接到380V电源侧上,那样两线就不是220V而是380V了。
29楼
楼主也太搞笑了
30楼
好难理解这个问题,今晚才搞通
31楼
一般我们用的都是三相四线制的电源,也就是通常我们说的三根火线一根零线,三根火线两两之间的电压是380V,而这三根火线分别跟零线间的电压时220V。我们家里的大部分家用电器都是用一根火线和一根零线,220V的压,只有少数的家用电器,比方说一些大功率的空调会用到三根火线,或者是三根火线一根零线
