请问:这种现象怎么处理?
zhangyan2001526
2006年10月16日 19:31:09
我们是污水处理,出水取水样发现开始还很清亮,可是过几分钟后开始浑浊,几个小时后变黄,随着时间推移的越来越黄,我们处理过程中加PAC与PAM。这种现象是不是说明水中含有亚铁离子啊?应该怎么去除?
免费打赏
hzg168822
2006年11月13日 20:31:55
12楼
对啊!数据不足啊!
但我感觉和PH可能有很大关系!
zhangyan2001526
2006年11月19日 13:23:09
13楼
亚铁离子怎么化验?不知应该用什么方法化验?
zfxjjh
2006年11月19日 23:21:45
14楼
可以用:火焰原子吸收分光光度法;EDTA滴定法;离子体原子发射光谱法。
下面附件为这三中方法:
xiabinshen
2006年11月20日 16:13:01
15楼
请问你的废水是不是电镀废水,这种情况我碰到多次,在有太阳的地方照变黄更加快的,在酸性条件不变色,多种情况会出现这种现象的,主要在电镀的除油、退镀工艺较常见的。你可以查一下电镀工艺上的。
yoyo20020324222
2007年05月30日 21:07:35
16楼
楼上能阐述得更清楚些吗
yoyo20020324222
2007年05月30日 21:08:50
17楼
提供更多的资料吧楼上的兄弟
caihanrong
2007年06月11日 13:38:22
18楼
在前面增加曝气,先把亚铁氧化掉
dunny
2007年07月05日 16:46:57
19楼
加PAC和PAM不能够处理铁的,我觉得控制PH为碱性去铁效果会好的,同时,因废水是含铁废水,所以出水发黄主要是亚铁氧化引起的。不防做个试验,验证一下看
eavonrule
2007年07月05日 17:20:48
20楼
调节废水至中性,充氧,有褐色沉淀就是亚铁离子阿
nx-liyan
2008年02月24日 16:23:32
21楼
我有一个酸洗冲洗废水,亚铁含量是2300mg/L,pH=2.2左右,用石灰乳调节至pH=9,出水刚开始是清澈的,后来也变黄了,也搞不明白原因。向各位大侠请教个,在此谢过!
