请问:电动机在轻载和重载启动时,启动电流是否一样?急!!!
请问:
急!!!
32楼
至于你说的速断保护动作的原因应该是这样的:你的速断保护定值可能偏小,其值大概与启动电流值相等或略小,而继电器从电流达到定值到动作是有时间的,这个时间电磁式继电器通常要达到50ms以上,电机轻载时尽管电流已经达到动作值,但由于该值很快减小,继电器还未来得及动作,重载时电流值大于动作值的持续时间大于继电器的动作时间,所以速断就动作了,这种情况只要将速断动作值 提高一些就可以了,通常是速断整定值以启动电流最大值为基础再乘以可靠系数(1.2~1.3)。
33楼
:victory: :victory: :victory: 好像是4--7倍吧
34楼
我理解的重载是指额定状态下,楼上几位说的没错;
而你所上述的情况是机械屏死造成“堵转”,肯定要跳闸,不跳闸的话时间长了会电机发热而烧毁的。
