由于某些原因,以前用毛细管的制冷系统更改为膨胀阀系统:R134a,压缩机恩布拉科EMT45HDR,总制冷量300多瓦,冷凝器采用风冷,蒸发器采用蛇管水冷,水温控制在3摄氏度,蛇管长8m,12.7mm外径。起初采用毛细管时。环境温度20摄氏度,蒸发温度-2摄氏度,过热温度6摄氏度。水温3摄氏度基本保持不变(蒸发器水箱中有加热器300W)毛细管系统我们基本可以确定整机的制冷量为300W左右。因为蒸发温度,水温,过热温度基本上保持不变了
现在我更改膨胀阀之后,丹佛斯TEN2外平衡式0.9KW阀芯的热力膨胀阀。却发现只有当蒸发器水箱中的加热在260W时才能保证水箱中的水温保持不变。这时,蒸发器进口温度平均在-2摄氏度,回气温度在2摄氏度左右。
现在毛细管与膨胀阀2个做到的最大的制冷量相差40W,感觉不太对劲,各位帮我分析下到底是什么原因导致这个问题?
如果有什么不明白的我再更新,谢谢!
12楼
1.计划是增加换热面积。流速基本上不会有变化,也不会增加搅拌电机。
2.OX阀芯的设计工况差不多是300W,也有的资料显示是380W,应该在你说的范围内
3.OX阀芯我使用过,大概加液量在300g左右就开始有调节作用,蒸发温度和回气温度是很规律的正弦函数图象。
4.有什么方式可以联系下您吗?我不懂的地方可以请教下您,公司没有人可以探讨的,我QQ50787769.谢谢!
13楼
新手,路过 只为学习学习
14楼
您好,实验已经做了,用了OX阀芯,开启度最大不是液击很严重吗?
实验也是如此,压缩机的温度很低很低,是不是这样说,换热面积过小?加液量现在是400g,
当初毛细管时候的加液量是500g左右。
环境温度25℃,理论上冷凝温度40℃,即排气压力在10bar左右就可以了
现在排气压力到了12-15bar,请帮我分析下具体的原因是什么?
15楼
1、OX阀的容量符合你设计工况的容量就不需要调节开启度了。
2、高压确实偏高,与风量、换热面积、冷媒加注量有关。看看低压及压缩机电流是否符合设计
16楼
各种疑点啊。
17楼
请赐教!哪里有疑点啊- -
18楼
先说第一处,前提压机是容积式。
压缩机是不是带卸载或者变频了。
若不是:
1,同在蒸发-2,度毛细管时的吸气比容(吸气4度)大于膨胀阀时的吸气比容(吸气2度)。毛细管系统的质量流量小于膨胀阀系统的流量。
2,Q=mΔh。由于膨胀阀系统吸气温度大于蒸发温度4度,可以认为蒸发器出口为气相。所以膨胀阀系统制冷量大于毛细管系统制冷量。系统若平衡,则电加热功率会大于300W。与你的实验结果不一致。
再说第二处,
如果是膨胀阀系统的蒸发器面积减小了,由 Q=KFΔT,看起来Q减小是合理的。
其实压机如果没有变容积,膨胀阀系统的蒸发温度将会下降,肯定低于-2度。
各种矛盾。
19楼
把膨胀阀调小一点,调到回气管温度6摄氏度再测量
20楼
膨胀阀喷制冷剂喷得比毛细管远
21楼
我的理解:膨胀阀喷制冷剂比毛细管喷得远,也就是说制冷剂出膨胀阀是力量还是很大,体积变小而已。好像我们堵不住水龙头一样。
